Вопросы MikroC + PIC
Непрочитано 29.07.2010, 14:05
Vladimir-SV
Vladimir-SV на пути к лучшему
По умолчанию Вопросы MikroC + PIC
Пишу програмку для PIC (pic16f84a) на MikroC 6.2 первый раз.
Вопрос 1: Почему не заходит в преравыния при отладке ?
Пробовал запустить программу в PIC Simulator IDE. Там в прерывания заходит.
Вопрос2: Нужно преобразовать двоичное число в двоично-десятичное. Использую библитечную функцию.
Вот строка:
Temp = Bcd2Dec (HD1) ;
Компилируется ОК. А вот при отладке, дойдя до этой строки выдает что не найден файл - conv.c. или math.c. В папке "...Uses\P16\", где установлена программа есть файлы conv.mcl и math.mcl .
У меня программа глючная? или неполная?
Vladimir-SV вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 14:17
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы MikroC + PIC
А в какой среде отладка идет?
Из help
Включение файлов
Директива препроцессора #include вставляет заголовочные файлы (расширение .h) в исходный код. Не следует использовать препроцессор для вставки файлов исходного кода (расширение .c)
те нужно добавить строчки
#include conv.h
#include math.h
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 14:33
dimanka
dimanka на пути к лучшему
Сообщение от Vladimir-SV Посмотреть сообщение
Если отладка в MikroC, то есть у него такой глюк ни в одно прерывание не входит.
dimanka вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 16:25
Vladimir-SV
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
#include conv.h
#include math.h
Пробовал - ставил в самом начале программы перед объявлением переменных.
При компиляции выдает:
...... :57:error: Not a header name "conv.h"
...... :57:error: Not a header name "math.h"
на отдельной вкладке "cpp.err". Но компиляцию проходит. При ваполнении программы выдает то же, что я описывал выше (пост 1).
Petr_Dynin
Petr_Dynin на пути к лучшему
Сообщение от dimanka Посмотреть сообщение
Это не глюк, а свойство симулятора (нехорошее, но свойство), так же в нем не тикают таймеры, обо всем этом сказано в помощи. В MikroC вход в прерывание делается руками, для этого надо нажать значок молнии (F2).
Автору
Смените компилятор на более свежую версию (текущая MikroC PRO 3.80) ибо подсказывая что-то по старой можно не попасть в тему, а MikroC 6.0 - очень давно это было.
Petr_Dynin вне форума
Сказали "Спасибо" Petr_Dynin
Vladimir-SV (30.07.2010)
Непрочитано 29.07.2010, 16:43
vovaf
vovaf на пути к лучшему
А как записано
#include conv.h
или
#include "conv.h"
или
#include ‹conv.h›
vovaf вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 16:45
Vladimir-SV
или на
#include ‹math.h›
...... Can't open include file "math.h"
Непрочитано 29.07.2010, 16:51
Petr_Dynin
Если появляется вкладка "cpp.err", то компиляция прошла с ошибкой, то и нечего даже помышлять об отладке, надо убирать ошибку.
Все встроенные библиотеки упакованы в файлы *.mcl (исходные тексты библиотек недоступны) и подключаются к проекту автоматом по мере использования той или иной функции из данной библиотеки, при этом ни о каких *.c и *.h файлах встроенных библиотек говорить не приходится, они укрыты в недрах *.mcl разработчиками и для пользователя недоступны, НО Вы тоже можете создавать свои *.mcl библиотеки и раздавать всем при этом исходный текст реализации будет доступен только Вам.
Если Вы хотите подключить какие-то *.c файлы, то их надо подключать через Add To Project, а *.h файлы через #include об этом уже Вам сказали. И если Вы не писали (не подключали к проекту) файлы *.c, а компилятор при этом на них ругается, то это говорит о том, что компилятор не смог извлечь эти файлы из *.mcl, значит, это какой-то баг.
Однозначно, меняйте версию компилятора.
Последний раз редактировалось Petr_Dynin; 29.07.2010 в 16:56.
Непрочитано 30.07.2010, 07:31
dimanka
Сообщение от Petr_Dynin Посмотреть сообщение
Давно им не пользуюсь делал только пару железок и выбросил пользовался Mplab + HITEC. Сейчас и про пики не вспоминаю MSP430 использую.
dimanka вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 13:53
Vladimir-SV
Поставил MikroC 3.2. (вместо 6.2)
Вопрос №2 решился.
Всем спасибо.
Flowcode for PIC v4 sa502 Proteus, KiCAD и другие ECAD 867 12.02.2019 19:38
Размещение констант в памяти программ в PIC ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.10.2009 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
