Размещение констант в памяти программ в PIC
Непрочитано 14.10.2009, 23:18
ST_Senya
ST_Senya на пути к лучшему
По умолчанию Размещение констант в памяти программ в PIC
Люди помогите мне с асмом (MPASM) под PIC. Мне нужно разместить массив величиной 100 байтов в PIC 16А84A, массив констант, поэтому не вижу смысла брать другой пик с большей памятью, да и самому просто хочеться знать. У меня 2 вопроса , как разместить массив констант в памяти программ, и как потом получать доступ к этим данным. Вот худо бедо я разместил его, а как получить доступ? и вообще правильно ли я разместил его?
list p=16f84a
#include ‹P16F84A.INC›
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _RC_OSC
org 0000h
goto main
org 0004h
retfie
table dt 255, 250, 243, 237, 230, 224, 218, 211, 205, 198
main:
goto main
end
//Ну пусть для примера будет массив не из 100 а из 10 байтов (хотя мне нужно именно из 100))) Как мне допустим поместить из этого массива проризвольную его ячейку в аккамулятор?
ST_Senya вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 23:26
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Размещение констант в памяти программ в PIC
 ; просмотр таблицы
 tabl     addwf   PCL,f                   ;добавить W к PCL для получ. адреса эл-та таблицы
	retlw   B'1000'                 ;первый элемент
	retlw   B'1000'
	retlw   B'0100'
	retlw   B'0100'
	retlw   B'0010'
	retlw   B'0010'
	retlw   B'0001'
	retlw   B'0001'
	retlw   B'0010'
	retlw   B'0010'
	retlw   B'0100'
	retlw   B'0100'                 ;последний элемент
Пользуем
     movlw 2          ;w ‹- номер элемента таблицы
     call tabl         ; на выходе в w значение из таблицы
Таблица не больше 256 байт
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 14.10.2009 в 23:36.
dosikus вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 23:40
ST_Senya
А можно поподробнее, если вас конечно не затруднит. Очень нужно понять и разобраться)) Допустим показать как обьявить таблицу констант допустим из 5 байтов, и потом получить к ней доступ. Я потмоу что если честно не понял что это за магический числа такие))) можно прям небольшую програмку? если вам не трудно)
ST_Senya вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 00:01
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
[CODE] ; просмотр таблицы
Я бы дополнил:
;указать адрес размещения таблицы
	ORG	0x0FA	;если в абсолютных адресах
TAB	CODE	0x0FA	;если перемещаемый код
TABS	ANDLW	0x0F	;ограничить значение указателя на макс длину таблицы, что бы при   любом значении W, не вышел за пределы таблицы(и не вызвал выполнение непредусмотренного кода т.е. - ГЛЮКА), в данном случае до 16 значений
	BSF	PCLATH,0;PCLATH-установить адрес размещения таблицы
	BCF	PCLATH,1
	BCF	PCLATH,2
	BCF	PCLATH,3
	addwf	PCL        ;добавить W к PCL для получ. адреса
эл-та таблицы
	retlw	B'1000'    ;первый элемент по адресу 0x100
	retlw	B'1000'
	retlw	B'0100'
	retlw	B'0100'
	retlw	B'0010'
	retlw	B'0010'
	retlw	B'0001'
	retlw	B'0001'
	retlw	B'0010'
	retlw	B'0010'
	retlw	B'0100'
	retlw	0	  ;дополнить таблицу до длинны кратной степени двойки, в данном случае до 16
	retlw	0
	retlw	0
	retlw	0
;здесь вызываем таблицу
	MOVLW	4	  ;загружаем номер элемента таблицы
	call	TABS	  ;выборка элемента из таблицы, получаем в W
Последний раз редактировалось picavr; 15.10.2009 в 00:07.
picavr вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 00:11
ST_Senya
всё спасибо огромное я разобрался)
ST_Senya вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 00:22
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
picavr, +1000 Накидал по памяти , асм уже забываю...
Сообщение от ST_Senya Посмотреть сообщение
А можно поподробнее
dosikus вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
Bigor (15.10.2009), gend (15.10.2009), mihail0106 (05.01.2010)
Непрочитано 15.10.2009, 14:27
Mustang2004
Mustang2004 на пути к лучшему
А можно через регистр косвенной адресации:
Table:
        de        1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
        de        11,12,13,14,15,16
        de        17,18,19,20,...,99
        movlw     Table+NumCell       ;NumCell -номер требуемого элемента
        movwf     FSR                 ;для первого элемента NumCell=0
        movf      INDF,W              ;требуемый байт в регистре W
Удачи!
Mustang2004 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 17:38
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Ошибка однако. В этом случае массив размещается в памяти данных, а не в памяти программ, что не соответствует условиям задачи.
MisterDi вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 19:41
ST_Senya
А скажите почему нужно добавлять нулями до числу в степени 2???
и зачем вот это?
BCF PCLATH,1
BCF PCLATH,2
BCF PCLATH,3
ST_Senya вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 19:54
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Смотри где находится,а PCLATCH старшый регистр счетчика команд.
ORG	0x0FA
А вот почему BSF PCLATH,0 не понял,ведь 0хFA требует одного регистра тока PCL ?
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 15.10.2009 в 20:05. Причина: вразумите
CERGEI1982 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
