Оптопара - макс. напряжения управления
Непрочитано 28.10.2010, 11:30
nigvil
nigvil на пути к лучшему
По умолчанию Оптопара - макс. напряжения управления
В технических характеристиках оптопары типа АОТ 127 указаны следующие параметры:
- Максимальное напряжение коммутации (30 В) (напряжения "колллектор-эмиттер", как я понял).
- Постоянное макс. прямое напряжение на входе (1,6 В при токе 50 мА) (напряжения управления, как мне кажется).
- Максимальный входной импульсный ток (20..200 мА).
У меня стоит следующая задача: посылать управляющие импульсы амплитудой 36 В на анод диода, чтобы получать гальванически-развязанный сигнал 5 В с коллектора.
Так вот вопрос: не сгорит ли у меня эта оптопара,если я буду подавать 36 В, или нужно ставить резистор, чтобы получить этот "импульсный ток" в 20 мА? Или менять оптопару?
nigvil вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:36
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптопара - макс. напряжения управления
Светодиоды- управляются ТОКОМ , а не напряжением. Без Резистора , который и будет задавать ток- никак .
36 вольт - 10 ма - 3.6 кОм а
Последний раз редактировалось OlegNZH; 28.10.2010 в 11:39.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:43
nigvil
во как. понял.
А еще вопрос в тему: в характеристиках светодиода указано макс. прямое напряжение. если он управляется током, то для чего эти данные про напряжение?
nigvil вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:50
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Это ,чтобы- напрямую батарейки не включали (Максимальное Прямое- Сколько на нём потеряется, при Нормальном включении)
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
nigvil (28.10.2010)
Непрочитано 28.10.2010, 11:54
nigvil
во! теперь все понял. спс.
nigvil вне форума
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Необходимо Пересчитать Параметры Схемы -мощный регулятор сетевого напряжения Gigahertz Источники питания и свет 1 23.05.2010 02:34
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
