Источник питания
Непрочитано 19.11.2009, 23:46
flint75nt
flint75nt на пути к лучшему
По умолчанию Источник питания
Решил собрать источник питания 40 В, 4 А. Сейчас ищу схемы регулятора силы тока с индикацией и защиты от КЗ. Надеюсь на Вашу помощь.
flint75nt вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 00:08
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Источник питания
Правильно заданный вопрос - больше половины ответа. Регуляторов тока в чистом виде в природе не встречал. Это, как правило, функция схемы.
Не стесняйтесь, предлагайте, чего уже присмотрели. Глядишь, и прикрутим к регулятору тока какой-нибудь источник питания. Ну, или наоборот. Словом, от чего-то надо отталкиваться.
estet вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 16:01
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
1. БП импульсный или линейный (типа лабораторного).
2. Если импульсный, то указать пределы изменения нагрузки. Если лабораторный, то необходимо ответить ещё на несколько вопросов.
3. Указанное напряжение стабилизируется? С какой точностью? При каком диапазоне входного напряжения?
4. Требуется регулировка напряжения стабилизации? Если да, то укажите пожалуйста пределы, точность стабилизации?
5. Требуется регулировка тока КЗ, с какой точностью установка?
6. При достижении силы тока максимального значения, что делает схема: ограничение тока или триггерный сброс нагрузки?
7. Если триггерный сброс нагрузки, то на каком уровне силы тока следует ограничение?
8. Есть ли какие-либо ещё дополнительные требования?
Просто схем достаточно много УЖЕ нарисованных и возможно требуется их только адаптировать под Ваши требования...
mikaleus вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 01:35
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
diman_the_best на пути к лучшему
Каков характер нагрузки и цель использования источника
40V 4A ?
diman_the_best вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 01:52
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
estet, может нужен генератор тока управляемый ?
Непрочитано 22.11.2009, 03:07
HLINISTYY
HLINISTYY на пути к лучшему
посмотри здесь, и всё поймеш. https://kazus.run/shemes/showpage/0/997/1.html
HLINISTYY вне форума
блок питания SHIVAKI STV32L3 VLADIR Видеотехника 6 05.09.2017 00:36
Усилитель тока на источник питания karstudent Источники питания и свет 4 22.11.2009 01:49
Я и моя помеха (Atmega) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 64 18.11.2009 15:15
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
