Проблема с программатором AVR910
21.10.2010, 13:06
Не так давно начал юзать указанный программатор, здесь и возникли неожиданные проблемы. Работал с ним из плагина AVRprog, который входит в AVR Studio и из CVAVR 2.04.4a. В первом случае неудобство в том что плагин не обновляется, нет нужного контроллера; во втором - то что работает нестабильно и ооочень медленно, так как использует витуальный COM-порт. Хотел спросить совета у бывалых, может есть какие-то другие оболочки для работы с данным программатором без указанных недостатков??
22.10.2010, 02:23
Re: Проблема с программатором AVR910
Avrdude из С-компилятора WinAVR попробуй, мож слюбится (не пробовал).
а если с обновлением - STK500 или AVRISPmkII (клоны), AVReal, STK200/300+KANDA AVR ISP v5.хх
22.10.2010, 02:49
Сообщение от jump
Я правильно понимаю что Ваш программатор использует программный USB? Тогда можно перешить его в USBASP - http://easyelectronics.ru/usb-progra...vr-usbasp.html
Сравните схему со своей,если совпадет просто перешейте. Если не совсем - можно пересобрать прошивку из исходников. Работает это примерно как AVR910 с AVRprog, в смысле - так же быстро.
22.10.2010, 14:17
Сообщение от kison
неа, дело не в этом, а в том что в той оболочке среди доступных портов нет USB, и для работы с USB приходится выбирать виртуальный порт COM3. Видно поэтому и работает медленно.
За ссылку спасибо, схема та же самая, теперь попробую оболочку AVRDUDE
22.10.2010, 14:35
Сообщение от Alexey_sevast
AVRProg работает также через виртуальный COM порт, но скорость приемлемая. И вообще Ваш программатор ВСЕГДА работает только через виртуальный COM. На самом деле разница в том, использует ли программатор страничную запись. AVRProg использует. Программатор из кодвижна - нет.
22.10.2010, 17:59
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
Тогда можно перешить его в USBASP. Работает это примерно как AVR910 с AVRprog, в смысле - так же быстро.
Для USBASP есть прошивка, работает с AVRSTUDIO как STK500 в режиме ISP.
Попробуй AvrOspII, AVRDudeGUI 2, AVR8_Burn-O-Mat,
но рекомендую как посоветовал Киссон прешить в USBASP и юзать как STK500 в AVRSTUDIO...
Последний раз редактировалось picavr; 22.10.2010 в 18:05.
23.10.2010, 00:31
Всем спасибо большое за советы! будем пробовать...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
