Проблема с программатором
Непрочитано 03.08.2010, 21:56
majak111
majak111 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с программатором
у меня в программаторе навернулась MAX 232 ,но есть GD75232,а как ее можно приспособить вместо МАХ232 и подключить к USB разьёма НОУТБУКА,.ЕСЛИ можно схемку плиз.
majak111 вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 23:48
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с программатором
Слишком сложно городить, ей нужно, если не ошибаюсь , двуполярный источник питания для получения уровней Сом порта . В Мах это уже встроено внутри(преобразователи внутри ,снаружи только конденсаторы), а схему- скачайте ПДФ. Кроме Мах есть другие микросхемы дешевле например ST.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 13:44
Для работы по USB надо установить FT232RL. Будет работать через виртуальный порт.
Easyrider83 вне форума
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
HV9961. Проблема с ложными срабатываниями HeatSink Источники питания и свет 16 25.11.2010 20:51
Atmega168 (Arduino) и терминал siemens mc35i. Проблема связи по COM порту. Dkff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.02.2010 20:47
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
