Ключ от домофона 1990?
Непрочитано 19.10.2010, 12:53
valic
Аватар для valic
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
valic на пути к лучшему
По умолчанию Ключ от домофона 1990?
Здравствуйте!
Проблема следующая.
Разрабатываю считыватель ключей от домофона. Использую atiny2313 частота 4МГц пишу на Codevisionavr. но использую не встроенные функции а самоделки. Проблема в том что в протеусе все работает а в реале нет.
листинг программы:
#include ‹tiny2313.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹stdio.h›
#asm
.DEF outByte = R16
#endasm
#pragma regalloc-
unsigned char inByte=0;
unsigned char rom[9];
unsigned char i=0;
unsigned char j=0;
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
ACSR=0x80;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x06;
UBRRH=0x00;
UBRRL=25; //9600
#asm ("cli")
while(1)
//----- Reset ----------
PORTB.0 = 0;
DDRB.0 = 1;
delay_us(480);
//------ проверка сигнала Presence --------
DDRB.0 = 0;
PORTB.0 = 1;
delay_us(30);
if (PINB.0 == 0)
delay_us(480);
DDRB.0 = 1;
//------ посылка байта 0x33 ---------------
#asm
ldi outByte, 0x33;
#endasm
i=8;
do
PORTB.0 = 0;
delay_us(2);
#asm
out 0x18, outByte ;PORTB = outByte
lsr outByte ;outByte ››= 1;
#endasm
delay_us(70);
PORTB.0 = 1;
delay_us(2);
while (--i);
// посылка байта 0x33 | 0x33 ------------------
// прием кода ----------------------------------
#asm ("cli")
j=8;
do
i=8;
inByte = 0xFF;
do
DDRB.0 = 1;
PORTB.0 = 0;
delay_us(1);
PORTB.0 = 1;
delay_us(15);
DDRB.0 = 0;
inByte ››= 1;
inByte &= 0x7F;
if (PINB.0 == 0)
{inByte |= 0x80;}
delay_us(120);
DDRB.0 = 1;
PORTB.0=1;
delay_us(1);
while(--i);
rom[j] = ~inByte;
while(--j);
} //if
j=8;
do
putchar(rom[j]);
rom[j] = 0;
delay_ms(5);
while(--j);
delay_ms(10000);
valic вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 23:30
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Ключ от домофона 1990?
Может, дело во фьюзах. Протеусу, вроде бы на фьюзы паралелльно. А вот в реале частота может отличаться в разы (предделитель, встроенный генератор)... И в кодевижине выстави оптимизацию по скорости.
И ещё, когда DDR = 0, а PORT = 1, на выходе 1. То есть подтяжка к плюсу питания. Возможно, она мешает.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 20.10.2010 в 23:36.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 06:34
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ключ от домофона 1990?
Godzilla82, Подтяжка вроде-ж должна быть.
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 12:23
valic
Аватар для valic
Подтяжка стоит внешняя резистор около 3 кОМ. фьюзы ставил по разному и от внутреннего RC и от внешнего кварца (соответсвенно с припаянным внешним). На осциле видно как идет ресет и пресенс сигналы и даже какой то обмен идет, не могу посмотреть, осцил слабый. Но при передаче лог 0 видно что линия не становится в 0 а просаживается где то до 2В. И еще: когда ключ не подключен на осциле видна ровная линия 5В и периодический ресет на ней. А когда ключ подцепляешь появляется шероховатость типа прямоугольной. Может ключ не DS1990?.
valic вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 17:01
d-dark
d-dark на пути к лучшему
может всетаки попробовать встроенные функции? ну и пусть код побольше получится
d-dark вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 17:03
stml
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
stml на пути к лучшему
Я тут недавно тоже этим делом баловался. Собрал считыватель для DS-ов, правда не на тини а на старом добром 89с2051. Ну посчитал все тайминги, написал все процедурки (на ассемблере), короче все заработало. Давай я пробовать разные ключи.. все читаются. Вобщем любая DS-ина выдает свой ROM.
А тут решил, дай попробую считать ключик от домофона типа "CYFRAL" от Модус, и... опа! Он вешает линию! Хотя осциллографом видно, что идет некий обмен, слабо напоминающий нормальный.. думаю, наверное что то с моей схемулиной.. Нет, все в порядке.
Короче я так думаю, что у них какой то свой стандарт (не зависимый от DALLAS, ключи от которого давно уже не уникальны, как заявлено было), видимо, чтобы быть особенными, отличными от других.
Только пока что не было времени поразбираться в чем собственно разница, временные параметры или протокол обмена другой..
Если может кто знает, то делитесь, будет интересно.
stml вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 18:04
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от stml Посмотреть сообщение
У "Цифрал" выдача ключа происходит путем изменения тока потребления. Когда ключ поднесли он тупо начинает циклично выдавать код. С 1-wire не совместим.
Последний раз редактировалось realid; 21.10.2010 в 18:18.
realid вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 02:24
Segreen
Segreen на пути к лучшему
В ключах "цифрал" стоят кристаллы 1233КТ1 производства НТЦ СИТ г.Брянск
средний уровень сигнала 1.6 вольта, размах 0.5-0.7 вольта.
Сигнал крутит по кругу без всяких команд типа 0h33 (читать).
Нужно только подключить питание.
Могу выложить схему ключа на 12pic519 или на 12pic629. Работают и тот и другой.
Есть ещё микросхема 1233КТ2 - используется в ключах "Метаком". Там немного другая последовательность сигнала, но принцип работы тот же.
Кристаллы ПОЧТИ одинаковые. Я в ключе сделал так, что любой из этих ключей можно скопировать или перезаписать, если нужно.
Segreen вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 09:32
valic
Аватар для valic
Домофон "метаком". Заметил что при подключении ключа линия просаживается до "0" на 500 -1000 мс. А можно ли проверить устройство если подключить термодатчик вместо ключа и посмотреть его ROM? По идее должен ответить?
valic вне форума
stml
Ну вот видите, valic, подтвердились мои предположения..
Так что идите в магазин, покупайте обычный DS1990A и радуйтесь результатом вашего программного продукта, скорее всего все заработает.
А на счет 1233КТ1(2) (уважаемый Segreen), конечно было бы интересно взглянуть на ваш девайс, как реальизован протокол на физ. уровне, да и протокол обмена тоже интересен. Так что, если на папке с документацией (на эту тему) нет грифа "Совершенно секретно", то выкладывайте, думаю многие скажут вам спасибо.
stml вне форума
Универсальный ключ к домофону petr5555 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 18.07.2011 23:52
Электронный ключ Uragan90 Делимся опытом 29 30.10.2010 14:22
Магнитный ключ нужно найти kardan9035559537 Автоматика и аппаратура связи 2 26.07.2010 09:15
Интеллектуальный мощный ключ - IPS International Dozer008 Электроника - это просто 9 19.06.2010 01:17
[Решено] 12->220 на 30 Вт для домофона ilya_sh Источники питания и свет 18 21.10.2009 20:31
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
