Электронный ключ
Непрочитано 23.09.2010, 16:15
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Электронный ключ
Устройсто моленькое но очень нужное!!! Если у вас есть отладочная плата или другое устройство, то с помощью такого ключа можно управлять довольно мощным устройством которое требует сетевого напряжения Можно подумать над усовершенствованием в плане защиты по току
В архиве печать под ЛУТ!!!
ID:	12813   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar AC.rar (133.5 Кб, 248 просмотров)
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Uragan90 за это сообщение:
jers (28.10.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.10.2010, 10:06
stml
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
stml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электронный ключ
Не сочтите за сарказм, уважаемый Ураган... но с таким номиналом резистора R1 (на принципиальной схеме) этим ключем нужно управлять с помощью импульсов сетевого напряжения .
Наверное ошибочка вкралась?
Если я не прав, прошу быть снисходительным..
Да, и еще вопрос: а в чем вы создаете такие симпотичные 3Д макеты?
stml вне форума
Сказали "Спасибо" stml
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.10.2010, 13:49
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от stml Посмотреть сообщение
Такие макеты , причём в динамике , создаёт приложение ARES из программы Proteus .
Shahabbas вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
skrasnodubsky (28.10.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.10.2010, 14:07
cupru
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
cupru на пути к лучшему
Uragan90, добавьте в колекцию ещё и транзисторные ключи (с опторазвязкой)...
cupru вне форума
Сказали "Спасибо" cupru
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.10.2010, 14:58
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Извеняюсь R1 должен быть 1К для 5в логики!
Uragan90 вне форума
Сказали "Спасибо" Uragan90
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.10.2010, 15:27
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Бесплатный КиКАД тоже вроде умеет... Если я его ни с чем не путаю...
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.10.2010, 15:36
Надо было вообще номинал R1 не указывать. Каждый сам рассчитает под свои задачи. Другое дело, что для многих задач каждый сам и схему целиком просчитывает.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.10.2010, 17:00
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
И резистор R3 (закрывающий) должен быть порядка 2-3 кОм. А R2 для сетевой нагрузки можно смело увеличить до 200-300 Ом. При Ваших номиналах в момент открывания последнего симистора импульсный ток через МОС превышает 1А... А это для него чревато....
Shov вне форума
Сказали "Спасибо" Shov
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.10.2010, 18:20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Shov Посмотреть сообщение
МОС с контролем перехода через ноль, и открывается при маленьком напряжении. Поэтому большой ток не успеет возникнуть.
Тем не менее, я согласен, что номинал можно и увеличить до указанных пределов, по причине очень маленького тока по управляющему электроду L6008L6 - если верить даташиту, для его отпирания достаточно всего 10мА.
Мало ли что... Все же при 300 омах дальность разлета осколков тиристора будет меньшей, чем при 100 омах!
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.10.2010, 10:37
abrakadabraa
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
abrakadabraa на пути к лучшему
Я бы еще добавил снабберную цепь параллельно А1-А2 симистора - конденсатор 0,01мкФ500В и резюк 100 Ом, ну и варистор для защиты от перенапряжения.
abrakadabraa вне форума
Сказали "Спасибо" abrakadabraa
warel (27.06.2019)
Электронный балласт для ДРЛ-250 fvaavf77 Источники питания и свет 55 24.01.2017 22:41
Универсальный ключ к домофону petr5555 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 110 18.07.2011 23:52
Электронный замок "дятел" dsfj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 20.12.2010 14:27
Переделанный электронный трансформатор для паяльной станции? moroz.igorevich Источники питания и свет 9 25.05.2010 20:58
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
