12->220 на 30 Вт для домофона
Непрочитано 21.10.2009, 10:10
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ilya_sh на пути к лучшему
По умолчанию 12->220 на 30 Вт для домофона
Здравствуйте!
Есть идея сделать преобразователь 12-›220 вольт для видеодомофона. Домофон стоит в частном доме. Необходимость подобного девайса, думаю, понятна. Особенности: мощность домофона - 14ВА (Commax DVP-4HP), монитор CRT (ЭЛТ). Инетерсно, нужна ли синусоида и 50 Гц? Доки по домофону нигде не найти (схему). Преобразователь нуно сделать маленьким. Не советуйте УПС, слишком они громоздкие.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 10:33
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: 12->220 на 30 Вт для домофона
Может автомобильный преобразователь 12 - 220 использовать?
http://romaxus.ru/productID_5935.html
http://premia.com.ua/product_info.ph...cts_id=2035378
Как видите, они есть и в очень компактной коробочке.
Последний раз редактировалось alexgap; 21.10.2009 в 10:37.
alexgap вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 10:53
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Не подходит. Большая мощность и габариты
ilya_sh вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 10:55
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Добавлю с ТЗ: преобразователь будет работать постоянно. То есть, у меня уже есть бесперебойник 12вольт, а от него будет запитан преобразователь.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 10:56
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
И еще. Как раз в этот БП и хочу вставить преобразователь
ilya_sh вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 11:27
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Уважаемыйilya_sh прежде чем открывать тему полистали бы хоть 2-3 стр. форума, это уже жевали и не раз, вот последние мытарства! https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13424
bocem вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 11:54
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
bocem, эту тему я вчера полностью изучил. Вы почитайте название темы. Там не только о 12-›220 говорится, но еще и о том, что питать нуно именно домофон с ЭЛТ-жисплеем. И схемы на домофон у меня нет. Поэтому я не знаю, стоит там ипульсник или требуется именно 50Гц синусоиды.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 12:23
N1X
Аватар для N1X
Сказал спасибо: 8
N1X на пути к лучшему
Помоему простейший вариант - push-pull. Обычный сетевой трансформатор нужной можности 220/24 с отводом от середины (~12-0-12~). "0" вторички подключен на +12В, а противоположные концы по вочереди подключаются к "-12" двумя N-MOSFET... Т.к. транзисторы управляются от земли - драйвера городить сложные не нужно... Ну а чем выдать 50 Гц меандр на транзисторы - это уже дело вкуса... Та же TL494 к примеру... Тут даже ОС не нужна будет...
Ну а если уже 30 Вт сетевой трансформатор слишком большой, тогда уже другой вопрос... Если есть возможность развинтить домофон - там посмотрите, может там импульсник, так DC-DC 12/220 сгородить тоже проще простого...
Последний раз редактировалось N1X; 21.10.2009 в 12:26.
N1X вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 12:53
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
А что, так часто пропадает электричество, что домофон надо питать от аккумулятора? И если есть безперебойник, то почему бы не запитать от него?
А для начала надо вскрыть аппарат и поглядеть какой там БП и сколько он на выходе дает, может ничего и не нужно ваять а просто вывести оттуда 2 провода и подать на них 12 в.
Storag вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 13:17
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Storag, "То есть, у меня уже есть бесперебойник 12вольт, а от него будет запитан преобразователь."... 12 вольт, а не 220!
Конечно, попробую вскрыть, хотя он на гарантии.
Storag, А что, так часто пропадает электричество, что домофон надо питать от аккумулятора?
Если бы не нужно было его бесперебойно питать, я бы тему не открывал.
ilya_sh вне форума
12->220 в на 30вт
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Усилители для наушников LabAT Аудиотехника 31 02.06.2012 21:50
Hi-tech для PIC10/12/16. Поиск лекарства kzi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 77 29.12.2011 22:15
Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами incm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 31.10.2011 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
