Управление асинхронным генератором
15.10.2010, 15:36
Добрый день!
Собираю самостоятельно ветрогенератор на базе асинхронного двигателя 10 кВт, столкнулся с проблемой автоматической нагрузки фаз без срыва генерации.
Готовые шкафы стоят денег..... Может кто посмотрев блок-схему (см. вложение) и описание подскажет что дельное...... Схему контроллера например..
Буду премного благодарен.
Поделюсь опытом автономного эл.снабжения.
02.11.2010, 10:25
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Управление асинхронным генератором
Вот опять кто-то воздух продает. Не бывает генератора из асинхронного двигателя.
02.11.2010, 10:38
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от ZSG
Асинхронный двигатель очень легко работает в генераторном режиме. Часто это даже создает серьезные проблемы.
Сказали "Спасибо" Alex9797
03.11.2010, 01:11
Alex9797 , так что скажете по поводу управления АД без переключения рубильников вручную?
03.11.2010, 01:18
Сообщение от fermer1
Читай "Векторное управление АД"
04.11.2010, 02:36
Gnider, b]Gnider[/b], Не нашел конкретных схем, только теория и блок-схемы  У меня это есть. Даже тех задание... А конкретной реализации нет
04.11.2010, 02:42
04.11.2010, 10:15
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
На обычном асинхронном двигателе с замкнутым ротором генератор не построить, нужен с разомкнутым. Тогда регулируя ток подмагничивания можно управлять ЭДС. Почитайте Основы электротехники - Электрические машины.
04.11.2010, 23:19
Сказал спасибо: 98
Сказали "Спасибо" telekot
05.11.2010, 10:53
Alecsej, почитайте ссылку предоставленную ниже.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
