Есть такая замечательная штука под названием VIPer100a. Там внутри высокочастотный ШИМ (до 200 кГц), вся схема управления и силовой ключ на 3А, 700V.
Управляющий сигнал - от 0.2 до 4.5 вольта.
Вот если ею управлять по синусоиде, то на выходе, сгладив высокочастотный ШИМ, получим такую же синусоиду, мощную.
А чтобы она была двуполярная (переменный ток через двигатель) нужно составить мост с этими схемами и в диагональ включить двигатель.
Задачи будут: 1. Усилить сигнал звуковой карты с 0.7 до 4.5 вольта,
2. Развязать от фазы, оптронная развязка.
3: (и это самое главное!) сделать надежную блокировку, чтобы схемы в противоположных плечах моста не врубились одновременно (это привело бы к замыканию и выгоранию).
Готовы к такой работе? - дерзайте! - Ваш вклад оценят.
ЗЫ
Есть еще подобные высоковольтные схемы:
KA1L0380R эта маркируется наподобие тиристоров и других силовых:
KA - марка
1 (или 2, или 3) - номер серии
L=50кГц (M=67кГц, H=100кГц) - у них задающий генератор полностью встроенный.
03 - амперы (3А)
80 - десятки вольт (800v)
R - корпус TO-220
Еще есть TOP-227 -у этой тоже встроенный генератор 100 кГц, ключ 3А, 700v, управление от +5 до +7 вольт.
Корпус трехногий, внутренний генератор со всею логикой питаются от вывода управления. Характеристика управления у этой схемы обратная: при увеличении управляющего напряжения силовой ключ начинает закрываться.
На VIPer производитель дает даташит очень подробный.
Да; на меньший ток (до 2А, 600v), есть такого же рода, как VIPer, штука под маркой
TDA16833. Нюанс в том, что она... DIP-8! Цена - 110 руб в "Чип&Дип"-е. Ее недостаток - ШИМ дает скважность не больше 2, так что половину сетевого напряжения она срежет так и так. (А неслабо было бы: асинхронный мотор, работающий непосредственно от восьминогой микрухи))))))
