Управление асинхронным генератором
Непрочитано 15.10.2010, 15:36
fermer1
fermer1 на пути к лучшему
По умолчанию Управление асинхронным генератором
Добрый день!
Собираю самостоятельно ветрогенератор на базе асинхронного двигателя 10 кВт, столкнулся с проблемой автоматической нагрузки фаз без срыва генерации.
Готовые шкафы стоят денег..... Может кто посмотрев блок-схему (см. вложение) и описание подскажет что дельное...... Схему контроллера например..
Буду премного благодарен.
Поделюсь опытом автономного эл.снабжения.
Тип файла: doc Шкаф управления1.doc (1.78 Мб, 233 просмотров)
fermer1 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 10:25
ZSG
Аватар для ZSG
ZSG на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление асинхронным генератором
Вот опять кто-то воздух продает. Не бывает генератора из асинхронного двигателя.
ZSG вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 10:38
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от ZSG Посмотреть сообщение
Асинхронный двигатель очень легко работает в генераторном режиме. Часто это даже создает серьезные проблемы.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
fermer1 (03.11.2010)
Непрочитано 03.11.2010, 01:11
fermer1
Alex9797 , так что скажете по поводу управления АД без переключения рубильников вручную?
fermer1 вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 01:18
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от fermer1 Посмотреть сообщение
Читай "Векторное управление АД"
Gnider вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 02:36
fermer1
Gnider, b]Gnider[/b], Не нашел конкретных схем, только теория и блок-схемы У меня это есть. Даже тех задание... А конкретной реализации нет
fermer1 вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 02:42
Gnider
Ну а реализация у все своя. Гугль+Матлаб+МК+3х фазный драйвер(модуль)
Gnider вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 10:15
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
На обычном асинхронном двигателе с замкнутым ротором генератор не построить, нужен с разомкнутым. Тогда регулируя ток подмагничивания можно управлять ЭДС. Почитайте Основы электротехники - Электрические машины.
Alecsej вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 23:19
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Была похожая тема, почитайте.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=19619
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
fermer1 (05.11.2010)
Непрочитано 05.11.2010, 10:53
fermer1
Alecsej, почитайте ссылку предоставленную ниже.
fermer1 вне форума
Управление нагрузками с помощью LPT R2911 TTL и CMOS логика 14 11.08.2014 07:54
Управление асинхронным двигателем pleksy Производственное оборудование 48 09.10.2010 14:17
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
IR2132 в управлении 3-фазным асинхронным двигателем nekroneya TTL и CMOS логика 2 10.07.2010 23:16
Управление электромагнитным замком через LPT ПК sergey_smirnov Электроника - это просто 2 16.02.2010 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
