Вопрос про совместимость микроконтроллеров
09.02.2010, 01:56
Встала задача. Есть схемка 97 года из соседней моей же темы, где применяется древний PIC16F84. Волею судеб, стоит он у нас почти пол штуки, если на рубли перевести. Отдавать столько как-то морально не созрел. Есть для него прошивка и eeprom в двоичном формате bin. По идее, если дизассембировать код, его можно скомпилировать в другой МК, например, PIC16F870, если все регистры, которые есть у первого, есть и у второго. Регистры есть. Значит, программа будет работать? Что скажите?
09.02.2010, 05:35
Re: Вопрос про совместимость микроконтроллеров
А регистры по тем жа адресам,банкам? периферия совпадает?
09.02.2010, 11:35
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
IMHO проще заново написать.
да и PIC16F870 с точки зрения цены, не самая лучшая замена древнего PIC16F84
09.02.2010, 13:47
Заново написать нельзя. Ассемблера я не знаю и как работает программа тоже.
Переферии у 84ого нет никакой.
09.02.2010, 14:00
Ближайший аналог 84 - это 628.
У 628 по умолчанию включены компараторы, нужно добавить пару строчек, чтобы отключить. Импортируете в мплаб хекс 84, дизассемблируете, добавляете в листинг эти 2 строчки и собираете хекс снова.
Это при условии, что прошивка не защищена, конечно.
09.02.2010, 14:10
Сказал спасибо: 113
ИМХО, это вообще говнотема. Или попытка раскрутить кого на "почётный бесплатный труд".
И где выход?
09.02.2010, 14:35
urry, спасибо. Пару строчек добавлю. Если подскажите, какие, вообще будет прекрасно.
st_1, ну если для вас труд чиркануть пару строчек кода, почему вы не сочли за труд написать пару строчек флуда?
09.02.2010, 14:47
Сказал спасибо: 113
Это пинок в верном направлении.
А купите или напишите - это ваше дело.
09.02.2010, 16:53
Сказал спасибо: 74
У 84 RAM начинается с 0Ch, у 628 с 20h. Парой строчек не обойтись. Дизасемблировать, поменяь адреса в операндах на символьные, скомпилировать.. При непонимании как работает программа вряд ли что получится. Покупайте 16F84, нечего мучатся.
PS Есть такой нюанс, если действительно хотите купить PIC16F84 шкуру сдерут. Давно снят с производства и т.д. Цена антиквариата. Возьмите PIC16F84А, по воспоминаниям никакие переделки программы не требуеются.
Последний раз редактировалось Popeye; 09.02.2010 в 17:16.
09.02.2010, 18:36
Ну 84ый я и не нашел. А 84А как раз лежит. Про него и говорил.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
