Контроллер влажности на HCH1000-02
Непрочитано 22.09.2010, 21:59
barbuss
barbuss на пути к лучшему
По умолчанию Контроллер влажности на HCH1000-02
Подскажите кто нибудь делал регулятор важности на этом датчике?
Нашел схему на аналоговых деталях http://www.electro-tech-online.com/e...sign-help.html но нужно на МК и вывод на табло.
barbuss вне форума
Сказали "Спасибо" barbuss
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 22:59
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер влажности на HCH1000-02
Сообщение от barbuss Посмотреть сообщение
Энто называется нахаляву, да еще и все сразу. За такие денюжки, как стоит HCH1000 придется и попотеть. Вам от "аналога" никуда не деться - Вы что емкость датчика прямо микроконтроллером измерять собрались? Не хотите считать частоту, как в вашей ссылке, - можете преобразовать ее в напряжение и выплюнуть на АЦП МК:
http://www.compeljournal.ru/images/a...s/2008_5_9.pdf
НО, как в "Особенностях нац. рыбалки" - "изначально они пельмени, а уже потом равиоли". Все равно что-то аналоговое к датчику цеплять посмотрите измерители LC на МК, ведь не напрямую же они меряют емкость и индуктивность.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.09.2010, 23:05
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
Halex07, Вы черезчур критичны. Можно мерять и напрямую, но вот в теории точность понять будет трудно. Надо будет делать образец.
А вообще - может кто действительно делал для себя и сможет поделиться проектом ?
Cybermaker вне форума
Сказали "Спасибо" Cybermaker
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 00:30
Dmitry_73
Dmitry_73 на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
А резистор с другого порта не подойдет? И мерить время заряда С датчика
Dmitry_73 вне форума
Сказали "Спасибо" Dmitry_73
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 00:49
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
А учитывая еще и зависимость от температуры, получим точность вообще плюс/минус три плетеных лаптя, если не будем одновременно мерять и температуру. Я бы все-таки порекомендовал топикстартеру "придушить слегка жабу" и посмотреть в сторону SHT10 от Сенсириона. Пусть подороже, зато все в одном флаконе, в цифири и примеров применения достаточно. Не надо будет париться с калибровкой.
Halex07 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 01:05
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Dmitry_73 Посмотреть сообщение
Цитата из статейки по ссылке в посте #2 выше:
Первый, или «прямой», метод подразумевает заряд конденсатора
от источника тока в течение определенного времени и затем измерение напряжения на конденсаторе. Этот метод требует наличия прецизионного источника очень маленького тока и высокоимпедансного входа измерения напряжения.
И еще оттуда же:
Четвертый, наиболее распространенный, метод измерения емкости прецизионного датчика с малой величиной емкости заключается в применении зарядового усилителя,
который преобразует соотношение измеряемой и опорной емкостей в
сигнал напряжения. Такая схема поставляется в виде специализированных микросхем и подходит для некоторых систем при больших объемах производства.
А на закуску график из даташита.
Halex07 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 09:41
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
В преобразователе частоты, ссылку на который Вы привели выше, контроль температуры вроде тоже отсутствует. Тоже схема с низкой точностью ?
И в чём проблема ? Вот например схема - http://www.rigexpert.com/index?s=articles&f=cmeter&l=ru . Можно топикстартеру прям её и собрать. Только программу перепилить под свои нужды.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 23.09.2010 в 09:45.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 10:45
backa
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
backa на пути к лучшему
а что мешает использовать НН10D - там всё просто - на выходе меняется частота линейно - сам делал - 10 строк кода заняло
backa вне форума
Сказали "Спасибо" backa
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 19:06
barbuss
Есть такой проект я повторил но есть погрешность датчика по температуре http://datagor.ru/microcontrollers/1...ntrollere.html.
barbuss вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 23.09.2010, 19:07
barbuss
Сообщение от backa Посмотреть сообщение
А можно посмотреть?
barbuss вне форума
warel (27.06.2019)
Измерение влажности воздуха wlad773 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 160 19.09.2011 20:45
Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2010 17:04
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка Dreadlock Электроника - это просто 16 04.05.2010 19:01
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
Сгорел контроллер сети на материнке profiler Ремонт оргтехники 9 28.11.2009 03:28
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
