Управление МЭО на ATmega8
13.09.2010, 21:53
Здравствуйте! Я недавно разработал схему регулятора МЭО на основе ATmega8. Принцип работы такая: принимает 2 аналоговые сигналы (4-20 ма, 1-канал от контроллера температуры; 2-канал ОС от БСПТ МЭО). Проверяет разность этих сигналов и выдает соответствующий дискретный сигнал (открыть, закрыть) для управления МЭО. но есть проблема  При одинаковых токах на входах АЦП управляющие сигналы становятся не устойчивым даже в пределах мертвой зоны. Что делать, подскажите кто знает. Заранее спасибо!
13.09.2010, 22:12
Сказал спасибо: 119
Re: Управление МЭО на ATmega8
Сообщение от parda
Гистерезис
Сказали "Спасибо" alexgap
13.09.2010, 22:16
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
А проблема не в БСПТ? У него очень примитивный блок питания, да еще демодулятор в схеме. Легко может идти помеха с частотой 50 Гц.
"и выдает соответствующий дискретный сигнал (открыть, закрыть) "
Регулятор получается пропорциональный? Или все таки задуман ПИ?
Сказали "Спасибо" mironov
13.09.2010, 22:22
Я новичок. Как программным путем создается гистерезис?
13.09.2010, 22:24
Регулятор ПИ
13.09.2010, 22:39
А БСПТ питается от самодельного БП на стабилизаторе 7824+стабилитрон на среднем выводе.
13.09.2010, 22:42
во-первых, гистерезис, как уже сказали. Во-вторых, цифровую фильтрацию. Хоть самую примитивную.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
13.09.2010, 23:17
Сказал спасибо: 13
Сообщение от parda
А генератор и демодулятор в БСПТ?. Попробуйте отфильтровать сигнал с БСПТ простейшей RC цепочкой. Почитайте Радио № 7 2010 г. с. 26.
14.09.2010, 18:31
Сообщение от mironov
Спасибо за ссылку!
15.09.2010, 13:56
Сказал спасибо: 13
При введении гистерезиса ухудшится работа регулятора. Введение небольшого гистерезиса ни чего не даст, а при увеличения гистерезиса будет терятся сигнал отрицательной обратной связи по положению и наступит перерегулирование, что приведет к раскачке регулируемого параметра. (это из ТАУ и из опыта)
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313
rusentu |
17 |
21.08.2010 18:41 |
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка
Dreadlock |
Электроника - это просто |
16 |
04.05.2010 19:01 |
ATMega8 VS USB
SkyProc |
28 |
28.04.2010 17:01 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
