Управление МЭО на ATmega8
Непрочитано 13.09.2010, 21:53
parda
parda на пути к лучшему
По умолчанию Управление МЭО на ATmega8
Здравствуйте! Я недавно разработал схему регулятора МЭО на основе ATmega8. Принцип работы такая: принимает 2 аналоговые сигналы (4-20 ма, 1-канал от контроллера температуры; 2-канал ОС от БСПТ МЭО). Проверяет разность этих сигналов и выдает соответствующий дискретный сигнал (открыть, закрыть) для управления МЭО. но есть проблема При одинаковых токах на входах АЦП управляющие сигналы становятся не устойчивым даже в пределах мертвой зоны. Что делать, подскажите кто знает. Заранее спасибо!
parda вне форума
Сказали "Спасибо" parda
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 22:12
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление МЭО на ATmega8
Сообщение от parda Посмотреть сообщение
Гистерезис
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 22:16
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
А проблема не в БСПТ? У него очень примитивный блок питания, да еще демодулятор в схеме. Легко может идти помеха с частотой 50 Гц.
"и выдает соответствующий дискретный сигнал (открыть, закрыть) "
Регулятор получается пропорциональный? Или все таки задуман ПИ?
mironov вне форума
Сказали "Спасибо" mironov
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 22:22
parda
Я новичок. Как программным путем создается гистерезис?
parda вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 22:24
parda
Регулятор ПИ
parda вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 22:39
parda
А БСПТ питается от самодельного БП на стабилизаторе 7824+стабилитрон на среднем выводе.
parda вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 22:42
во-первых, гистерезис, как уже сказали. Во-вторых, цифровую фильтрацию. Хоть самую примитивную.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Непрочитано 13.09.2010, 23:17
mironov
Сказал спасибо: 13
А генератор и демодулятор в БСПТ?. Попробуйте отфильтровать сигнал с БСПТ простейшей RC цепочкой. Почитайте Радио № 7 2010 г. с. 26.
mironov вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 14.09.2010, 18:31
parda
Сообщение от mironov Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку!
parda вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 15.09.2010, 13:56
mironov
Сказал спасибо: 13
При введении гистерезиса ухудшится работа регулятора. Введение небольшого гистерезиса ни чего не даст, а при увеличения гистерезиса будет терятся сигнал отрицательной обратной связи по положению и наступит перерегулирование, что приведет к раскачке регулируемого параметра. (это из ТАУ и из опыта)
mironov вне форума
warel (27.06.2019)
Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313 rusentu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 21.08.2010 18:41
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка Dreadlock Электроника - это просто 16 04.05.2010 19:01
ATMega8 VS USB SkyProc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.04.2010 17:01
Котроллер дисплея на Atmega8 kosant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 30.11.2009 20:57
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
