Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313
Непрочитано 02.08.2010, 19:22
rusentu
rusentu на пути к лучшему
По умолчанию Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313
Подскажите новичку!
Хочу собрать такую простую схему
Ссылка на тему http://myrobot.ru/stepbystep/mc_first_project.php
Так как схема НУ ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ я решил усложнить задачу.
Как видите в проекте используется микроконтроллер ATmega8.
Я с полгода назад купил себе два микроконтроллера Attiny2313 и когда увидел эту схему на ATmega8 подумал - а что если посмотреть Даташиты этих микроконтроллеров и заменить ATmega8 на Attiny2313 - ЭТО РЕАЛЬНО я надеюсь?
Вот корпус и выводы ATmega8
А это корпус и выводы Attiny2313
Я думаю если найти одинаковые выводы, например на ATmega8 PB1(OC1A) а на Attiny2313 OC1A это PB3 и это же PCINT3.
Подскажите верно ли я рассуждаю или тут нельзя взаимозаменить эти два микроконтроллера?
Спасибо за ответы!
RusEntu Team
http://rusentu.ru
Personal Blog
http://vladevdokimov.ru
rusentu вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 19:36
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313
рассуждаете верно, только прошивку переделать придется ...однако есть одно "НО", у тиньки 2 кила, а у восьмой 8кило флеша, так что проверьте хватит-ли памяти ...да и объемы eeprom тоже отличаются, но для такого простого проекта вряд ли оно необходимо.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 20:19
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
В Москве ATmega8 A-AU в наличии по 65 рублей у Семенова Михаила и прекрасная макетка под нее за 100 рублей. В Москве можете лично купить, а можно и по почте заказать - mkpochtoi.narod.ru
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 20:48
rusentu
Вот исходный код для ATmega8
   #define F_CPU 1000000UL  // 1 MHz
   #include ‹avr/io.h›
   #include ‹avr/delay.h›
   int main(void)              // начало основой программы
   DDRD = 0xff;            // все выводы порта D сконфигурировать как выходы
        while (1) {              // Бесконечный цикл
			PORTD = 0xff; // установить "1" на всех линиях порта D
			_delay_ms(250);   // Ждем 0.25 сек.
			PORTD = 0x00;  // установить "0" на всех линиях порта D
		}       // закрывающая скобка бесконечного цикла
   }      // закрывающая скобка основной программы
Подозреваю что надо в make файле отредактировать все для Attiny2313 и скомпилировать!
А надо менять сам код программы?
RusEntu Team
http://rusentu.ru
Personal Blog
rusentu вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 21:08
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от rusentu Посмотреть сообщение
неа, не надо. Так как аппаратные примочки контроллера здесь не используются. И даже распиновка полностью сохраняется - светодиод вешайте на ножку 2 а разъем программирования - ножки 17...19 и 1. Питание на 10 и 20-ю ножки
niXto вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 22:21
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Только про фузы не забывайте .....
OlegNZH вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 00:11
rusentu
Дабы не начинать новую тему и тем самым не засорять форум своими глупыми вопросами ПИШУ ЗДЕСЬ:
Подскажите как лучше начать изучать COM-порт?
Есть ли переходники USB-COM, в плане того что вставили устройство в USB, а оно определяется как COM порт компьютером?
Спасибо!
RusEntu Team
http://rusentu.ru
Personal Blog
rusentu вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 01:55
kison
kison на пути к лучшему
Есть конечно. Погуглите ft232rl Или Вам готовый нужно?
kison вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 14:08
rusentu
Наверное все таки лучше готовый.
Хотя я не знаю.
Вообще этот переходник требуется для связки авиасимулятора Fsx с железом.
Схемы разработаны для вывода данных с COM - порта.
Но на моем ноутбуке нет не Lpt не Com в общем надо переходник
RusEntu Team
http://rusentu.ru
Personal Blog
rusentu вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 14:48
raxp
Сказал спасибо: 150
готовые и купить можно и самому сваять, не такие уж и сложные схемы включения ft232, ft245 или CP2101 (c ней еще проще)
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка Dreadlock Электроника - это просто 16 04.05.2010 19:01
ATMega8 VS USB SkyProc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.04.2010 17:01
Котроллер дисплея на Atmega8 kosant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 30.11.2009 20:57
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
