Этот непонятный SPI! ПОМОГИТЕ!
14.04.2010, 02:14
Есть задача, требуется связать термодатчик TC72 и ATMEGA8535 по SPI.
В интернете есть куча примеров по 1-wire. А SPI обходят стороной.
Почитав даташит понятно одно, чтобы получить данные с датчика нужно послать ему 02HEX в адрес, а он должен ответить! А в ответ тишина. Гоняю всё в протеусе. ГУРУ помогите.
PR.rar (336.4 Кб, 63 просмотров) |
14.04.2010, 03:30
Re: Этот непонятный SPI! ПОМОГИТЕ!
Забыли установить CPHA=1 в SPCR.
Последний раз редактировалось Classic001; 14.04.2010 в 03:32.
14.04.2010, 04:12
TC72 неплохо бы было еще и включить - он по умолчанию выключен.
14.04.2010, 04:20
Еще ошибки:
1. На модели в протеусе на SPI дебаггер надо поставить инвертор. Для SPI CS=0 а для вашей микрухи CS=1
2. Инициализируйте сначала DDR, а потом SPI. А не наоборот.
3. Когда Вы CS ставите в записи, а после первого цикла его снимаете и пытаетесь считать данные дальше... Что Вы хотели этим сказать ?
14.04.2010, 11:12
Спасибо, что откликнулись!
Мне было бы интересно увидеть фрагмент правильного кода, а там я бы разобрался что я дела не так!
1. Непонятно, как TC72 должен ответить?
2. Как Mega узнает, когда происходит изменение тепературы? (вопрос о прерывании)
14.04.2010, 14:58
Сообщение от week
Ну вот - оно работает, хотя и по очень упрощенной схеме. Не устанавливайте на датчике отрицательную температуру или больше +99С, иначе вывод в терминал будет кривой.
14.04.2010, 15:09
1. Если вы ничего не впрашиваете - он ничего не отвечает.
2. Никак. Только непрерывным опросом и анализом. Чаще чем каждые 150 мс спрашивать смысла нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
