Помогите разобраться с ADS 7816
Непрочитано 26.07.2010, 18:10
sserg_ey
sserg_ey на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с ADS 7816
Соединил АЦП 12bit по SPI с Мега8535, поставил внешний ИОН 4.096 в. Данные вывожу в ПК по UART. Начинаю мерить.
1 измерение - Vin посажен на землю. Результат = 0. Good
2 измерение - Vin посажен на опору. Результат = 4095. Тоже Good
Беру АА батарейку
меряю тестером. Результат = 1.36 в.
Меряю АЦП. Результат = 2730
По идеи результат должен быть 1365.
Вопрос - Почему так? Что ему не нравится?
Помогите пожалуйста победить его.
sserg_ey вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 18:22
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с ADS 7816
Проверьте куда у Вас прижаты регистры АЦП - влево или вправо.
Для управления выравниванием результата преобразования служит бит ADLAR
регистра ADMUX.
Последний раз редактировалось Halex07; 26.07.2010 в 18:27.
Halex07 вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 19:29
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от sserg_ey Посмотреть сообщение
Не замечаете 2730/2 = 1365... Смотрите, как получаете результат.
realid вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 19:49
sserg_ey
Halex07 - вы наверное не поняли, я пользуюсь внешним АЦП. А у него всего один регистр с данными и все. По даташиту ни каких других регистров к которым можно было бы обращаться нет. То есть - прочитал результат и все.
realid - в том то и дело, но ведь при измерении 4.096 V, т.е ИОН,
АЦП выдает норму - 4095
sserg_ey вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 21:33
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Очень часто 4095 - это не норма, а результат насыщения АЦП. Я уверен, что если подать 5В на вход, то всё равно будет 4095 ...
Попробуйте подать 4В на вход ...
PS. Щас, вот, посмотрел описание ADS7816, у этого чипа хитромудрый сериальный интерфейс: после сигнала выбора CS, первые два клока используются для старта преобразования, третий клок выдаёт 0 на линии данных, потом 12 клоков - сами данные, старший разряд вперёд, если клоки продолжаются - снова выдача данных, только младший разряд вперёд на этот раз. После повторной выдачи - тристейт на линии данных, на клоки больше не реагирует ... О чём они там думают в этом Тексас Инструментс ?
Вот ваш SPI интерфейс выдаёт 16 клоков, получается на 1 клок больше, чем надо ... Ваши данные сдвинуты влево на 1 разряд ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 26.07.2010 в 21:53.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 08:55
sserg_ey
Да, это так. Я учел это. Написал программное обращение к АЦП.
Но это не спасает ситуацию.
Еше замеры:
1. Две батарейки общим напряжением 2.49 в по прибору, дают показания АЦП в 870 ед.
2. Три батарейки 3.83 в, показания АЦП 3586 ед.
Чуть покумекав пришел к выводу, что
При входном напряжении от 0 до Uref/2, АЦП выдает от 0 до 4096 и
при напряжении от Uref/2 до Uref АЦП опять выдает от 0 до 4096.
Вот такой вот АЦП.
Надо подумать как это применить себе в пользу.
Есть мысли?
sserg_ey вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 16:54
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Видимо, у Вас ошибка в программе.
Я бы сделал так: забираю данные от АЦП по SPI 2-х байтовый обмен, сдвигаю результат вправо на 1 бит, делаю операцию "результат AND 0xFFF" и всё ! Имеем:
От 0В до Uref/2 = 0х0000 ... 0x7FF
Uref/2 = 0x800
От Uref/2 до Uref = 0x800 ... 0xFFF
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
sserg_ey (02.11.2010)
Помогите разобраться с кодом _grey_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 23.07.2010 19:16
Помогите разобраться со схемой ноутбука denrur Ремонт оргтехники 4 23.07.2010 14:35
[Решено] Помогите разобраться с генератором igor1000 Электроника средств транспорта 10 05.07.2010 12:53
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
