Датчик температуры
12.12.2009, 13:02
Датчик температуры
01234567890
Последний раз редактировалось serdgi; 01.02.2019 в 23:13.
12.12.2009, 14:00
Re: Датчик температуры
Диапазон измеряемых температур?
12.12.2009, 14:18
Ну минуса под землей точно не будет, а в плюс ограничены маслом. ИХМО, 0...150 градусов - с запасом. Резистивного термодатчика хватит.
12.12.2009, 14:34
Все нужно из людей клещами вытягивать.
Какова требуемая точность? Какова частота измерений? Сколько места есть под датчик и тд.
12.12.2009, 14:50
Как вариант можно лазером щупать.
12.12.2009, 15:05
Ну можно поместить зачерненую пластину рядом и измерять ее температуру,предварительн� � откалибровав.
Можно просто пирометр поставить.
12.12.2009, 23:30
Какой пирометр, какой лазер?... +400 и мощнейший ультразвук... Или я отстал от прогресса?
Попробуйте отключать излучатель и мерять ЕГО физические характеристики - сопротивление, емкость, индуктивность - все эти величины сильно зависят от температуры. Отградуируйте и в путь.
13.12.2009, 22:02
Сказал спасибо: 721
Тут надо поискать про оптоволоконные датчики, т.е. те в которых измеряющим элементом является само оптоволокно. Но задача все равно сложная, т.к оптоволокно и деформацию чувствует. Но, м.б. мона как то частотно отфильтровать.
13.12.2009, 22:31
Сообщение от niXto
При такой длине кабеля, боюсь, это не возможно. Измерять будет все, что угодно, кроме того, что нужно.
Может быть не так важно знать температуру, как вовремя отключить устройство? Тогда хватило бы мощного термореле на биметаллической пластине?
13.12.2009, 23:36
Мощный ультразвук не помеха.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
