Помогите с указателем температуры
02.03.2010, 01:45
Добрый вечер.Помогите новичку.Хочу сделать на скутере указатель температури масла. Датчик меняет свое сопротивление в зависимости от температури. На приборке надо установить 4 светодиода которые будут загорятса в зависимости от температури.Зараннее спасибо.
02.03.2010, 04:59
Сказал спасибо: 12
Re: Помогите с указателем температури
Я бы сделал так :
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 02.03.2010 в 05:01.
02.03.2010, 09:58
Сказал спасибо: 734
Опорное напряжение стабилизировать надо обязательно. Да и питание компараторов тоже.
02.03.2010, 10:19
Напишите мне пожалуйста номиналы резисторов и всех остальних елементов.
02.03.2010, 11:04
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Помогите с указателем температуры
Собираеш схему с 1K0, брёшь стакан с водой кладёшь туда датчик (подключённый) кипятильник и градусник, подбираешь резики итащишься когда засветилось
02.03.2010, 11:27
Сказал спасибо: 379
Хорошая схема. И ничего стабилизировать ненадо, ести в качестве датчика использовать терморезистор.
R10 любой какой можно найти, желательно выше 20к
R9 приблизительно равен R10
R5, R8 приблизительно 51к
R6,R7 подобрать методом тыка. Проще припаять последовательно вместо них 3 переменных резистора, 3к3 и подобрать номинал на стенде, нагревая терморезистор до определенной температуры.
Если бедет тупить, гореть два светодиода одновременно, то можно приаять положительную обратную связь на кождый ОУ резистор 810К..2M между выходом и неинвертированым входом.
Последний раз редактировалось E97; 02.03.2010 в 11:36.
02.03.2010, 13:27
Сказал спасибо: 12
Сообщение от marikone2008
Какой датчик собираетесь использовать ? Какой диапазон температур ? Т1=? Т2=? Т3=?
Эти данные нужны для расчёта R5 ... R9.
02.03.2010, 14:04
А можно такую схемку на транзисторах собрать? Может ненайду такой компаратор?
02.03.2010, 15:15
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Нет смысла, намаешься с настройкой, а в габаритах здорово проиграешь. Вот варианты счетверенного компаратора: LM1391N, LM139D, LM139J.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
02.03.2010, 19:25
Сказал спасибо: 12
Вот другой вариант. Микросхема LM3915N в Чипе и Дипе стоит 190р. Для датчика 10ком температурный диапазон указан на схеме.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 03.03.2010 в 01:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
