Генераторы импульсов
Непрочитано 14.07.2010, 13:45
Николай....
Николай.... на пути к лучшему
По умолчанию Генераторы импульсов
всем здравствуйте. очень нужна схема Генераторы импульсов на ТТЛ-микросхемах (серии 133, 155, 531, 533, 555, 1531, 1533) чтоб "OUT" приблизительно 180 кГц.
Николай.... вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 14:08
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генераторы импульсов
Здесь должна быть книга ‹200 практических схем генераторов›
http://www.turbobit.net/wq3jxauapl9r.html
XoDoK11 вне форума
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Ищите Гуглом. Первый результат по поиску 'Генераторы импульсов на ТТЛ-микросхемах' дает http://imlab.narod.ru/Electron/Gener...Generators.htm
Popeye вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 16:22
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
555
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
borodach вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 21:51
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
По ссылке от Popeye есть много схем генераторов. Например такая на К155ЛА3. При R=300 Ом и С=0,1 мкф. частота примерно 10 кГц. Для получения частоты 180 кГц, уменьши емкость С. При R=300 Ом С=0,01 мкф, частота будет 100 кГц. Вот подбором R и С получишь свою частоту.
al-s вне форума
Счётчик импульсов Rust2303 Поиск схем. Делимся схемами 5 12.06.2010 18:38
pic 18f4550 как посчитать количество импульсов? Student_FzF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.04.2010 17:09
Подскажите генератор тактовый импульсов toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.03.2010 19:33
[Решено] Подскажите по расчету генератора прямоугольных импульсов kepaxefel Электроника - это просто 7 25.02.2010 17:34
Генератор пачек импульсов AndryG Proteus 0 07.12.2009 12:46
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
