Подскажите по расчету генератора прямоугольных импульсов
Непрочитано 21.02.2010, 23:11
kepaxefel
Аватар для kepaxefel
kepaxefel на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите по расчету генератора прямоугольных импульсов
необходимо создать генератор прямоугольных импульсов с частотой 1 МГц на логических элементах, создал, подскажите пожалуйста, как расчитать RC цепь, чтобы получить необходимую частоту?
kepaxefel вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 06:08
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по расчету генератора прямоугольных импульсов
Для такой схемы как у вас, не знаю.
А для такой полный период колебаний составит 1.8R1C1, частота - 0,55/R1CI
взято отсюда http://www.gelezo.com/ttl_kmop/63000..._impulsov.html
gary2007 вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 10:10
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
да тоже самое +/- копейки. Это же приблизительная формула.
DK вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 14:29
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
Создал схему в Мультисиме? Поставил произвольные элементы, запустил на счёт, посмотрел, какая частота. Если ниже, чем нужно, уменьшил номиналы. Если выше - увеличил. Проблема-то в чём? Мультисим не считает? Или ещё что-то?
vgg вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 16:19
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сообщение от vgg Посмотреть сообщение
Это же симуляция. Она не учитывает реальных условий (различия в реализации различных серий МС - то бишь наличие на входе защитных диодов, которые могут быть и Шоттки, быстродействия самой серии, да и ТТЛ (ТТЛШ) очень сильно отличается от МОП и КМОП по уровням логических сигналов). Впрочем, если частоты низкие, то еще более-менее.
Макет и частотомер (или осциллограф) - вот правильный путь
DK вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 17:43
vgg
Сказал спасибо: 9
Это понятно, что на макете с хорошим частотомером можно определить частоту наиболее точно. Но для определения тенденции, возможно, даже для вывода формулы и предварительных оценок моделирования вполне достаточно. Если есть подозрение, что тип микросхемы сильно повлияет - ну и помоделируй с разными типами, какие проблемы?
vgg вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 22:11
kepaxefel
Проблема в том что не удается получить нужную частоту, да и вообще при изменении номиналов резистора и конденсатора частота не меняется. Есть подозрение что этой схемой не удасться добиться нужной частоты
Непрочитано 25.02.2010, 17:34
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Shviric на пути к лучшему
А попробуйте поменять номинал на порядок или два.
Или взять схему gary2007, заведомо рабочую (подтверждаю, использовала, работает)
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Shviric вне форума
Ищу схему генератора импульсов insiderbik Поиск схем. Делимся схемами 2 16.02.2010 03:15
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
