Счётчик импульсов
10.06.2010, 21:01
Счётчик импульсов
схема счётчика: прямоугольных импульсов амплитудой 5в, на выходе счётчика реле12в, включающееся по достижении частоты импульсов 6-10Гц.
С уважением Rust2303
10.06.2010, 21:12
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
Re: счётчик импульсов
Рисовать лень, а на словах так:
Генаратор каждую секунду обнуляет любой 4-разрядный счетчик.
Если частота 8 Гц и более то на 4-м разряде будут успевать
появляться импульсы. Первый же из них должен взвести тригер, который
включит реле.
Не так страшен юмор как его последствия...
10.06.2010, 23:23
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Причём, микроконтроллер на 8 ногах будет дешевле и малогабаритней, чем генератор и счётчик вместе взятых.
11.06.2010, 11:16
Re: Счётчик импульсов
Сообщение от lvadia
Еще проще, но то-же на словах...)))
Микроконтроллер, импульсы на вход, реле на выход...+программа.
Спасибо! Но это для меня слишком сложно.Микроконтроллер я не осилю.Всё равно спасибо. С уважением Rust2303
11.06.2010, 12:09
Сказал спасибо: 150
подумайте над этим  tи~0,5RC
при этом, если принять скважность за 1, то если цепочка RC (емкость должна быть термостабильной) успеет разрядится и за это время не придет импульс (считаем, что частота понизилась с 6-10 Гц), то триггер переключится, а так как мы имеем прямой и инверсный выходы, то получаем то что хотим.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо raxp за это сообщение:
12.06.2010, 18:38
Наверное это подойдёт. Буду пробовать. Искренне благодарен. С уважением Rust2303
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
