Подскажите генератор тактовый импульсов
Непрочитано 08.03.2010, 22:40
toxxinus
Сказал спасибо: 84
toxxinus на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите генератор тактовый импульсов
Необходимо для тактирования микроконтроллера генератор прямоугольных импульсов. Частота 26МГц. Напряжение питания 1.8 В. В аналогичных схемах используют генераторы ECLIPTEC. С наличием в Москве таких генераторов - проблемма. Вот хочу совета... Какой использовать.
Желательно без обвязки и поменьше. Вход питания и выход)))
toxxinus вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 12:01
vsky
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vsky на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите генератор тактовый импульсов
Сообщение от toxxinus Посмотреть сообщение
Вроде как в схеме 3.3V есть.
обычный кварцевый генератор на 3.3V в корпусе DIL14, DIL8 Вас спасёт. В крайнем случае разделительный конденсатор поставите.
можете сотики поковырять, генератор 26МГц там тоже можно найти .
vsky вне форума
Сказали "Спасибо" vsky
toxxinus (09.03.2010)
Непрочитано 09.03.2010, 12:52
toxxinus
Сказал спасибо: 84
Сообщение от vsky Посмотреть сообщение
Из сотиков не прокатит)))
Напряжение действительно можно взять 3.3 вольта, если на 1.8 сложно найти, но выход все равно импульсы амплитудой 1.8V
Последний раз редактировалось toxxinus; 09.03.2010 в 13:06.
toxxinus вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 13:11
vsky
Сказал спасибо: 24
резистор последовательно, конденсатор последовательно или делитель на резисторах по вкусу
vsky вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 13:28
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IZEVS на пути к лучшему
http://www.epsontoyocom.co.jp/englis...210/index.html
Тип файла: pdf SG-210_E09X[1].pdf (379.5 Кб, 100 просмотров)
IZEVS вне форума
Сказали "Спасибо" IZEVS
Непрочитано 09.03.2010, 18:22
vsky
Сказал спасибо: 24
это целая схема генератора, но возможно Вам будет полезна.
IC11-TC7W04, R193 выход, Q21 ключ питания, Х11 поставите 26.0М .
вцелом габариты получатся небольшие.
Подскажите генератор тактовый импульсов — generator
vsky вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 19:33
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Только вместо TC7W04 лучше возьмите низковольтную SN74LVC1G04 - она работает от 1,2...3,6 В и по входу толерантна к 5 В
niXto вне форума
[Решено] Подскажите по генератору прямоугольных импульсов kepaxefel TTL и CMOS логика 9 09.03.2010 09:39
[Решено] Подскажите по расчету генератора прямоугольных импульсов kepaxefel Электроника - это просто 7 25.02.2010 17:34
Генератор импульсов тормозит... insiderbik Proteus 2 25.02.2010 00:18
Генератор пачек импульсов AndryG Proteus 0 07.12.2009 12:46
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
