Генератор LMC555- 555 рус питание и уровни
Непрочитано 06.11.2009, 02:13
chanlino
Сказал спасибо: 9
chanlino на пути к лучшему
По умолчанию Генератор LMC555- 555 рус питание и уровни
Строю генератор 10-100КГц на аналоге 555 таймера (LMC555 более быстродействующий), не могу определиться. Уровни импульсов в размахе пропорциональны изменению питающего (от 5 В до 12В) и какой присутствует уровень постоянного тока? Может кто сталкивался на практике... Весь в догадках, лишь .
chanlino вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 23:02
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор LMC555- 555 рус питание и уровни
Трудно дать какой-либо ответ, когда не ясен вопрос. В чем Вы не можете определиться, применять эту микросхему или другую?
И в каких Вы догадках, будет работать или нет? Сформулируйте вопросы конкретнее.
tsb вне форума
Сказали "Спасибо" tsb
chanlino (07.11.2009)
Непрочитано 07.11.2009, 02:19
chanlino
Сказал спасибо: 9
У меня нет точных данных размаха амплитуды импульсов на выходе при построении на ней генератора в 50 Кгц. В Work Bench5.12 и Mikrosim9.0.155 всё работает, а вот как реально, если при питании 12 Вольт, будет ли размах столько же ну или хоть немного меньше? Если только 5 Вольт, т.е. ТТЛ уровня, о для меня нужно дальше решать вопрос о повышении амплитуды...
chanlino вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 02:38
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Странный вопрос. Похоже, что Вы даже не заглядывали в структурную схему микросхемы. Выходной каскад (3-й вывод) у нее двухтактный (похож на выходной каскад ТТЛ-логики), следовательно примерно только на 1 В не "дотягивает" до напряжения питания, каким бы оно ни было.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Непрочитано 07.11.2009, 18:45
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Если речь идет о LMC555, то это КМОП-версия 555, поэтому и выходной каскад у нее КМОПовский. То есть без нагрузки уровни будут практически близки к "земле" и питанию. Если нагрузка потребляет ток, то уровни конечно немного "подсядут". Причем нагрузочная способность в "0" выше, чем в "1". Вот фрагмент из даташита:
Тип файла: pdf LMC555.pdf (321.5 Кб, 283 просмотров)
tsb вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 19:09
chanlino
Сказал спасибо: 9
Благодарю Вас. Это мне очень помогло. Я не был уверен.
chanlino вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 12:26
USB10.0
USB10.0 на пути к лучшему
Место где дают ответы на множество подобных вопросов.
USB10.0 вне форума
Сказали "Спасибо" USB10.0
chanlino (04.12.2009)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
