АЦП на входе RESET Attiny85
Непрочитано 12.07.2010, 08:48
ESWANT
ESWANT на пути к лучшему
По умолчанию АЦП на входе RESET Attiny85
Люди Здравствуйте!
Помогите преодалеть затык.
АЦП опрашивает три входа ADC0 ADC1 ADC2
Со входов ADC1 и 2 меряет нормально
а на выводе 1 (ADC0) меряется 3,7в хотя источник
сигнала выдает 1,5вольта.
Я думаю на выводе 1 присутствует лог 1 или подтяжка
см. схему
Но почему она может там быть? если я
настроил линию на вход без подтяжки, включил RSTDISABLE,
что там в tiny85 быть еще хитрого?
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=Out Func0=In
// State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=0 State0=P
PORTB=0x01;
DDRB=0x0A;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x06;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 250,000 kHz
// ADC Voltage Reference: 2.56V, AREF discon.
// ADC Bipolar Input Mode: Off
// ADC Reverse Input Polarity: Off
// ADC Auto Trigger Source: None
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On
DIDR0&=0x03;
DIDR0|=0x00;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x8D;
ADCSRB&=0x5F;
ESWANT вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 13:46
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
По умолчанию Ну а что ж вы хотели,
если подключили пул-ап резистор к ADC0. Отключите, и будет вам счастье, много.
=GM= вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 14:05
ESWANT
По умолчанию Re: Ну а что ж вы хотели,
Сообщение от =GM= Посмотреть сообщение
Ух ты черт, а ведь точно там включен резюк
Спасибо!
Слона то я и не приметил...
ESWANT вне форума
АЦП 12-bit + ATMega32 моделирование в Proteus Flash_vrn Proteus 4 22.05.2010 05:20
Проблема с АЦП на PIC16C77 и PIC16F777 SonGoku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.01.2010 23:58
АЦП для SIMATIC S5 Petr61 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 08.01.2010 16:58
нужна схема подключения процессора к АЦП operator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.12.2009 21:20
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
