mega168 16 bit PWM
Калькуляторы по теме: ШИМ (скважность)
Непрочитано 05.05.2010, 00:30
ReM37
ReM37 на пути к лучшему
По умолчанию mega168 16 bit PWM
Мне нужно запустить 16 бит PWM (два канала). На mega16 timer1 работает без проблем, а с mega168 никак не получаеться так сделать. По моему timer1 такой же и на mega168, и на mega16. Или я ошибаюсь? Возможно ли вообще 16 bit PWM (два канала) на mega168?
ReM37 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 00:55
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: mega168 16 bit PWM
Сообщение от ReM37 Посмотреть сообщение
Ждете телепатов? Нерабочий код следовало приложить.
kison вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 01:25
ReM37
TCCR1A = 0;     // disable all PWM on Timer1 whilst we set it up
ICR1 = 20000;   // frequency is every 20ms
TCCR1A = (1 ‹‹ 1);
TCCR1B = (1 ‹‹ 4) | (1‹‹3) | (1 ‹‹ 0);
TCCR1A |= 2 ‹‹  6;  // enable PWM on port B1
TCCR1A |= 2 ‹‹  4;  // enable PWM on port B2
OCR1A = 2000; // 2ms pulse
OCR1B = 5000; // 5ms pulse
Попробовал ещё на mega8 - работает. На - mega168 - нет.
ReM37 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 01:47
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
А если сразу режим задать не работает?
TCCR1A = (1 ‹‹ 1) | (2 ‹‹ 6) | (2 ‹‹ 4);
TEHb вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 19:46
ReM37
Не работает. Правда я пробую в Proteus, но неужели там может быть такой глюк? Только на mega168?
ReM37 вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 00:23
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Так и я пробую в протеусе. Правда в последней версии модели, которая по-моему ещё не вошла в 7.7SP2. Там исправлены несколько ошибок, видимо эта тоже. В железе всё должно быть нормально.
TEHb вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 00:36
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от TEHb Посмотреть сообщение
Лицензионная ? Везунчик.
avr123-nm-ru вне форума
Проблема: 64 bit & USB driver proteus'a Prorokeus Proteus 15 18.12.2013 06:51
Proteus & PIC PWM UserM Proteus 15 12.01.2010 12:00
Много PWM желательно по I²C nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 20.09.2009 10:13
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
