Много PWM желательно по I²C
15.09.2009, 23:52
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Собственно - Сабж...
Надо управлять 9-10 устройствами (Моторами). Хотелось-бы еще все это дело управлять по I²C шине...
16.09.2009, 01:41
Re: Много PWM желательно по I²C
Несколько контроллеров типа atmega48 и задача решена. Из каждой можно до 6-ти каналов вывести. Можно бы и tiny какую нибудь, но там TWI урезанный и работать в слейве с I2C очень неудобно. Правда 6 каналов это если 8 разрядов в PWM хватит. Если нужно больше разрядов ( сомневаюсь в этом для моторов ) , то только два.
16.09.2009, 02:57
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
atmega48 и задача решена. Правда 6 каналов это если 8 разрядов в PWM хватит.
PIC18F2331,2431,4331,4431 4 PWM x 14 BIT
PIC18FXX20 5 PWM x 10 BIT
PIC18F1230,1330 6 PWM x 14 BIT
Думаю, если ШИМ фильтруется до постоянки, то можно даже програмный ШИМ сделать, смотяр какая скорость отработки нужна.
16.09.2009, 04:35
Ну с таймерами понятно, но посмотрел PIC18F1230/1330 нету I2C.
За стоимость PIC18F2331 можно мегу 640 купить с 12 каналами 16 битного шима. И несколько 8-м битных. Ну и остальные возможности не в пример богаче.
Я же предлагал LOW COST решение, за 35-45р.  Есть такие у микрочипа?
16.09.2009, 09:05
Сказал спасибо: 18
Сообщение от kison
Спасибо! Самое оно!
16.09.2009, 10:24
Сказал спасибо: 441
Сообщение от picavr
В свое время делал 12-канальный ШИМ c приемом инфы по RS-232 на PIC16F877. Тогда 18-й серии в природе не было  Конечно, все на ассемблере, но вполне успешно  Кстати, один из пожводных камней многоконтроллерного решения - синхронизация контроллеров.
16.09.2009, 12:22
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
Я для шимов использую ATMega1280 - 12 каналов по 16 бит. Правда цена может не понравиться - но это смотря куда ставить.
Еще вариант - ПЛИС. Тут уже кол-во каналов определится ресурсами плис.
16.09.2009, 13:09
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
Мало ли на чём пишет задававший вопрос, я написал что бы было из чего выбирать...
А у нас например с АТМЕЛОМ сложнее чем с Микрочипом по доставабельности, и по ценам иногда то же...
АТМЕЛЮ просто ПРИШЛОСЬ делать цены НИЖЕ.
иначе бы они не заняли этото сегмент рынка )))
Последний раз редактировалось picavr; 16.09.2009 в 13:23.
16.09.2009, 15:10
Сказал спасибо: 18
Сообщение от picavr
У нас какраз обратная ситуация. Атмелов - завал, микрочипы совсем не уважают. Есть примитивные и много дороже атмелов...
Пробежал даташит по Меге 48, там 2 8-битных шима + 1 - 12бит, но с программируемыми парными выходами (поправьте если не прав). Также у ATMega1280 всего 6 каналов ШИМ (6 пар...).
В принципе должен хватить и 8 битный ШИМ, но лучше все таки 12...
16.09.2009, 15:23
Сообщение от nerozero
Поправляю - два двухканальных 8-ми битных(4 канала) и один двухканальный 16-ти битный. Каналы отличаются от полноценного PWM только тем, что для них задается одна частота. Т.е. на М48 не получится сделать два 16 битных шима с разной частотой. А с одинаковой - запросто. У 1280 4 16 битных таймера, по три канала в каждом. Т.е. 12 каналов, но опять с ограничением - по три канала будут иметь одинаковую частоту. Обычно для шим это непринципиально, но это зависит от задачи. Ну и в 1280 есть еще и 8-ми битные таймеры  Кстати М640 - более дешевая версия 1280, в ней поменьше памяти, но она ИМХО тут большая и не нужна. Единственное - надо посмотреть в даташите чтобы выводы I2C не накладывались на выводы PWM, иначе использовать можно будет или то, или другое.  Ну и дороже даже М640 раз в 5-6 чем М48.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
