Proteus & PIC PWM
Калькуляторы по теме: ШИМ (скважность)
Непрочитано 26.12.2009, 20:27
UserM
Сказал спасибо: 19
UserM на пути к лучшему
По умолчанию Proteus & PIC PWM
Почему то не получается симулировать PWM в Proteus. В MPLAB и в железе работает, а в Протеусе нет . Подскажите плз. хде ошибка.
В приложенном файле проект в протеусе и исходный код.
Тип файла: zip PWM.zip (12.3 Кб, 119 просмотров)
UserM вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 22:35
По умолчанию Re: Proteus & PIC PWM
Проблема известная. На некоторых МК протеус отказывается симулировать ССР
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
UserM (27.12.2009)
Непрочитано 27.12.2009, 15:54
UserM
Сказал спасибо: 19
Ок, понятно.
UserM вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 22:32
udar
udar на пути к лучшему
Вообще то на форуме есть поиск.
Работает всё,одну строчку добавить нужно.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...8&postcount=63
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=14814
Твой исправленый файл
PWM1.rar
Последний раз редактировалось udar; 27.12.2009 в 22:43.
udar вне форума
Сказали "Спасибо" udar
UserM (27.12.2009)
Непрочитано 27.12.2009, 23:50
UserM
Сказал спасибо: 19
Сообщение от udar Посмотреть сообщение
Спасибо, можно и не добавлять. Похоже дело в порядке инициализации.
Т.е. Если в моём примере поменять Step4 и Step5 местами , то в Протеусе начинает работать.
;========== PWN ====================================
; Step 1 Set the PWM period (1000Hz = 0.001S) by writing to the PR2 register.
   bsf STATUS,RP0
   movlw d'155'    ; when TMR2 = 155 = end of Period
   movwf PR2
   bcf STATUS,RP0
; Step 2  Set the PWM Duty Cycle by writing to the CCPR1L register and CCP1CON‹5:4› bits.
   movlw b'01001110'  ; set bits 9 - 2
   movwf CCPR1L
   bcf CCP1CON,CCP1X  ; set bit 1
   bcf CCP1CON,CCP1Y  ; set bit 0
; Step 3 Make the CCP1 pin an output by clearing the TRISC‹2› bit
   bsf STATUS,RP0
   movlw b'11110111'
   andwf TRISB
   bcf STATUS,RP0
; Step 5 Configure the CCP1 module for PWM
   movf CCP1CON,W
   andlw b'00110000'  ; mask all but previously set Duty Cycle bits
   iorlw b'00001111'  ; and enable PWM mode
   movwf CCP1CON
; Step 4 Set The TMR2 prescale value and enable TMR2 by writing to T2CON
   movlw b'00000111'   ; TMR2 = on, prescale = 1:16
   movwf T2CON
   nop
   goto $-1
UserM вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 17:00
Denis147
Denis147 на пути к лучшему
Ребята аналогичная проблема
Только я на С пишу , подскажыте что можно зделать ?
Тип файла: rar PWM.rar (45.5 Кб, 69 просмотров)
Denis147 вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 22:56
UserM
Сказал спасибо: 19
Denis147, Ваш проект я посмотреть не могу, но я думаю можно попробовать не использовать библиотечную функцию "PWM_Start", а переписать её ручками, чтоб установка бита TMR2ON была последней командой в функции.
UserM вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 17:18
Denis147
Ну вот вроди так но всеравно неработает
unsigned short current_duty, old_duty;
void InitMain() {
ADCON1 = 6;
CMCON = 7;
PORTA = 255;
TRISA = 255; // configure PORTA pins as input
PORTB = 0; // set PORTB to 0
TRISB = 0; // designate PORTB pins as output
PORTC = 0; // set PORTC to 0
TRISC = 0;
PWM1_Init(5000); // Initialize PWM1 module at 5KHz
void main() {
InitMain();
//PWM1_Start(); // start PWM1
asm {
BSF STATUS, 5
BCF STATUS, 6
BCF TRISC2_bit, 2
BCF STATUS, 5
MOVLW 12
IORWF CCP1CON, 1
BSF T2CON, 2
while (1) { // endless loop
if (RA0_bit) { // button on RA0 pressed
Delay_ms(40);
current_duty++; // increment current_duty
PWM1_Set_Duty(current_duty);
if (RA1_bit) { // button on RA1 pressed
Delay_ms(40);
current_duty--; // decrement current_duty
portb = current_duty;
Delay_ms(5); // slow down change pace a little
Denis147 вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 22:54
UserM
Сказал спасибо: 19
Попробуйте так:
void main()
        unsigned char   pwm ;
        TRISC = 0 ;
        PORTC = 0 ;
        PR2 = 0b01111100 ;
        CCP1CON = 0b00001100 ;
        CCP2CON = 0b00111100 ;
        for(;;)
               for(pwm = 0 ; pwm ‹ 128 ; pwm++)
                        CCPR1L = pwm ;
                        CCPR2L = 128 - pwm ;
                        T2CON = 0b00000101 ;
                        Delay_ms(10) ;
                for(pwm = 127 ; pwm › 0 ; pwm--)
                        CCPR1L = pwm ;
                        Delay_ms(10) ;
Откомпилировал в демо версии mikroC , проверил в Протеусе у меня работает.
UserM вне форума
Сказали "Спасибо" UserM
Denis147 (30.12.2009)
Непрочитано 29.12.2009, 23:50
udar
А случайно для PIC16F684 нет примерчика ШИМ?
udar вне форума
Flowcode for PIC v4 sa502 Proteus, KiCAD и другие ECAD 867 12.02.2019 19:38
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
Размещение констант в памяти программ в PIC ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.10.2009 20:12
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
