Нужна помощь по одной зарядке
22.06.2010, 23:14
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Удалить
Elfkbnm elfkbnm.
Последний раз редактировалось Timosha15; 14.08.2010 в 00:33.
23.06.2010, 00:13
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь по одной зарядке
Если ты имеешь ввиду зарядку на 4 аккума, то в купленой когда-то мной давненько и стояли КС133 параллельно аккумам. Я их поменял на четыре последовательные пары диодов 1N4004.
23.06.2010, 16:24
Эти аккумуляторы нормально переживают перезаряд слабым током. По этому принципу и работают такие примитивные зарядки.
23.06.2010, 16:28
Щас нашёл эту зарядку. У меня стоят два по 15 Ом последовательно 1-ваттники. Но их возможно я и сам менял. Давно это было.
23.06.2010, 16:59
На светодиоде стоит 100 Ом, а ток через 2 мкф порядка 100-120 мА.
23.06.2010, 18:01
Сказал спасибо: 470
Сказали Спасибо 47,410 раз(а) в 3,132 сообщении(ях)
Назначение стабилитронов в этом зарядном устройстве - обеспечение непрерывности цепи при зарядке менее 4-х аккумуляторов, которые здесь включены последовательно. Стабилитрон выбирался из принципа обеспечения им протекания номинального зарядного тока при минимальном напряжении на нём, которое, в свою очередь, должно быть немного больше, чем напряжение на заряжаемом аккумуляторе.
В этом ЗУ можно заряжать от 1-го до 4-х аккумуляторов без дополнительной коммутации.
Владимир
Последний раз редактировалось AversT; 23.06.2010 в 18:03.
23.06.2010, 18:12
Сказал спасибо: 470
Чем с меньшим напряжением стабилизации, тем лучше. Меньше будет греться. От 2.4 до 3.0 В оптимально, например, BZX55C 2V4 ( BZX79C2V4).
Если Вы всегда будете заряжать по четыре аккумулятора, то стабилитроны не нужны вообще. Если другое количество, скажем два, тогда вместо стабилитронов в неиспользуемых ячейках можно поставить перемычки.
Владимир
Последний раз редактировалось AversT; 23.06.2010 в 18:21.
23.06.2010, 18:28
Оптимальный - поставить параллельно каждому месту пару диодов в прямом включении, на которых падение будет порядка 1,5 вольт.
23.06.2010, 18:44
Сказал спасибо: 470
Сообщение от FOLKSDOICH
Двух диодов будет мало, нужно не менее трёх. При двух диодах аккумулятор будет недозаряжаться из-за шунтирования диодами при напряжении на аккумуляторе более 1.3 В
Владимир
24.06.2010, 11:24
Сказал спасибо: 8
AversT все правильно говорит, оптимально 3 крем. диода ( 1N4148 и др. ), или стаб. на 2 V, остальное от кондера. Только при 2 мкф ток 120 ма - заряжать 2,5 ачаса будете
25 часов!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
