Не работает дисплей
19.06.2010, 13:10
Сказал спасибо: 6
Не работает дисплей
Проверил все в протеусе, там все работает все отлично...
Собрал на макетной плате так он вообще никак не реагирует, даже не включается. что это может быть?
19.06.2010, 13:31
Сказал спасибо: 52
Re: Не работает дисплей
Остается только догадываться WH1602, GLCD или от компа. Если WH1602 то ближайшая
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=18756 Там есть схема включения и тд
19.06.2010, 22:01
Сказал спасибо: 6
19.06.2010, 22:35
Сказал спасибо: 348
Сообщение от inisider
что это может быть?
А даташит смотрели?А питание подключили? А правильно ли подключили питание? А к нужному порту подключили ли экран? А контраст правильно отрегулирован? А...? А...? И т.д. Телепаты, помогите!
19.06.2010, 23:22
Сказал спасибо: 6
Та прочитал ветку, к-ую мне кинули выше...
Проблемы было в том что не отрегулирована контрастность...
Спасибо за советы...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
