Муз.центер LG FFH-565 дисплей
Непрочитано 10.01.2010, 23:29
Smoke8723
Smoke8723 на пути к лучшему
По умолчанию Муз.центер LG FFH-565 дисплей
Доброго времени суток.
Вопрос в следующем, принесли данный агрегат с проблемой не вкл.
При разборе оказалось что навернулся транс. Востановил.
Мафон начал включатся, проверяю все работает. Собираю и раз не показывает дисплей. Разобрал почистил конекторы соединения плат, все снова работает. Собираю и снова та же фигня.
И вот тут зашел в тупик, не могу понять что происходит. Визуально все проверил при зборке ничего не коротит, контакт хороший, все дорожки звонятся через конектор.
Мучался день, сейчас никакую не хочет показывать.
Изображение есть, когда крутишь громкость, только очень тусклое.
Подскажите куда копать, новичек в этом деле, работаю по сотовым да и тоже не так давно а вот друзья несут все начиная от чайника до сигналок с машин.
Заранее признателен.
Smoke8723 вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 23:50
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Муз.центер LG FFH-565 дисплей
Все зависит от исполнения дисплея, бывает пружинные прижимные контакты, бывают приклеенные контакты на токопроводящие контакты дисплея. Если он вакуумный, то вполне стоит посмотреть источник отрицательного напряжения(-0.8 В примерно). Бывает, что и светодиодная подсветка некачественно пропаяна, гадать можно долго.
Вообщем смотрите контакты у самого дисплея, а чтобы разобраться, то можно фото с видом контактов и самого дисплея.
Saadov вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 01:54
Smoke8723
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Да он вакумник, забыл написать.
Вот только не понял какое отрицательное напряжение?
Там два крайних идут на ~5v прямо на транс, а остальные на микруху управления.
Завтра будет фото.
Вырезка из схемы
Последний раз редактировалось Smoke8723; 11.01.2010 в 01:57.
Непрочитано 11.01.2010, 02:09
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Smoke8723 Посмотреть сообщение
Итак проверяем напряжение Vkk по схеме, должно быть -30 (примерно) и стабилитрон ZD302.
Если напряжение сильно отличается смотрим по цепи Vkk схему
Последний раз редактировалось Saadov; 11.01.2010 в 02:48.
Saadov вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 03:02
Smoke8723
Напряжение -32V думаю допустимое отклонение.
Стабилитрон завтра схожу пару куплю поставлю, проверю.
Непрочитано 13.01.2010, 03:04
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Бывает, что нити накала внутри рвутся, тож проверте, обычно их 3 штуки.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
Smoke8723 (13.01.2010)
Непрочитано 13.01.2010, 13:57
Smoke8723
Штука вот в чем, включил все это в сеть в разобранном виде, светит тускло, пока проверял напряжение vkk попал пальцем на плату со стороны пайки, на какой то элемент и на секунду, появилась нормальная подсветка.
Так вот, может где то что то типа усилителя сигналов есть?
может он "сдох"...
Типа сигнал, усиления подсветки чтоль....
Нити, это такие от катода на анод да?
Ну как раз от одного крайнего, на второй идут, если да то они целые. Визуально видно что целые.
ЗЫ Как плохо что ни особо всегда изучал ремонт бутовой техники.
чувствую себя полным дибилом.
Надеюсь на помощь.)
Последний раз редактировалось Smoke8723; 13.01.2010 в 13:59.
Непрочитано 13.01.2010, 18:47
Smoke8723
Проблема решина, как не стронно, дело было вот в чем.
Трансформатор прикручивается к железному дну мафона, также на него прикручивается радиатор, микрух усилка , радиатор является массой.
Так вот, незнаю почему но когда транс не прикручивать и держать на воздухе, все работает. Под транс поставил деревянную чурку, все это прикрутил и все работает... Тестю 2 часа, все ок. Всем спасибо))))
Непрочитано 13.01.2010, 20:19
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Где то вы не до конца восстановили транс, видать какая то обмотка все же коротит на корпус.
Saadov вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 03:16
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Проблема не решена, а устранено(скомпенсировано) следсвие. Скорее всего у Вас где-то не хватает земли(корпуса). Отсюда и завышенное (-32V), обычно для люминисцентных индикаторов -27V. Проверку начните с области, где касались пальцем. Кстати проверьте накальную обмотку, часто она выполнена в виде двух полуобмоток с заземленной средней точкой. В Вашем случае два оп ~2,5V относительно земли.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
Smoke8723 (14.01.2010)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
