Схемка из datasheet lm358 не работает?
Непрочитано 17.12.2009, 00:36
Sashko
Sashko на пути к лучшему
По умолчанию Схемка из datasheet lm358 не работает?
Пробовал R1 0.18Ом. R2 100,500. R3 1кОм, 1.5кОм. Uпит 4.5,12В. Транзистор кт3102, кт815. В протеусе всё работает собираю на макетке не работает. На нагрузку не реагирует всё время выдаёт напряжение 3В.
Sashko вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 03:28
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схемка из datasheet lm358 не работает?
А Вы видели там под схемкой строчку с ограничением для VL:
LM358 не может работать с напряжениями на входах близкими к плюсовому питанию. А теперь скажите, какое у Вас напряжение питания микросхемы (на 8 ноге) и какое VL ?
Изображения:
tsb вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 12:53
Sashko
Напряжения =.
Т.е, если я правильно понял, что Uпит должно быть больше на 2-а вольта?
Sashko вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 01:55
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Вернее сказать, что напряжения на входах LM358 должны быть хотя бы на 2 вольта ниже напряжения питания микросхемы. Это связано с особенностями внутренней схемотехники ее входных каскадов. А в симуляторе (в данном случае в Протеусе) возможно это не учитывается.
tsb вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 21:59
Sashko
Ясно. А если lm358 заменить на 140уд2?
Sashko вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 01:40
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
По поводу 140УД2 сказать не могу. Это довольно древняя и не очень удачная (по устойчивости работы) микросхема. Сейчас проще в интернете найти даташиты на зарубежные микросхемы, чем на старые советские.
Попробуйте поискать по термину "rail-to-rail". Это признак современных микросхем, работающих в входными/выходными уровнями до напряжений питания, "от упора-до упора". Правда, они обычно сравнительно дорогие и рассчитаны на питание до 5,5-7в.
tsb вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 23:32
Sashko
Эх... Есть ещё места где "рельсы" не доступны...
Sashko вне форума
[Решено] Реклама Кока колы, с подсветкой. Не работает. Electric75 Источники питания и свет 3 13.03.2010 19:44
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
