Генератор модулированных НЧ-колебаний
Непрочитано 12.06.2010, 11:36
rocky7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
rocky7 на пути к лучшему
По умолчанию Генератор модулированных НЧ-колебаний
Ищу схему и исходник генератора синусоидальных колебаний с модуляцией.
Несущая - 5кГц. Модулируется от 0 до 100Гц. Микроконтроллер устраивает любой. Где-то подобное встречал в сети но сейчас не могу найти.
rocky7 вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 11:48
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор мудулированных НЧ-колебаний
мультивибратор на логике, один генератор с 2И-НЕ c емкостью и резистором и второй генератор ...ну или на 555 серии
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 11:57
rocky7
Это не совсем то. Нужна базовая схема на микроконтроллере, чтобы иметь возможность подключить индикатор и управление вводом.
rocky7 вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 12:08
raxp
Сказал спасибо: 150
ну и? подключайте микроконтроллер вместо первого генератора и модулируйте второй генератор, в чем сложность -то?
...к примеру с клавиатурой и индикаторами, обрезаете все лишнее, меняете на другой МК, в общем как душе угодно
Тип файла: pdf схема_preob.pdf (90.0 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: pdf схема_ind.pdf (88.8 Кб, 64 просмотров)
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 12.06.2010 в 12:20.
raxp вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 12:16
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
"Ищу схему и исходник генератора СИНУСОИДАЛЬНЫХ колебаний. "
baiderin вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 12:24
raxp
Сказал спасибо: 150
СИНУСОИДАЛЬНЫХ
собственно, о какой схеме речь тогда извините? берите МК и ЦАП и ФНЧ на выход для сглаживания, вот вам и синус.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 12:49
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
http://www.scienceprog.com/avr-dds-s...generator-v20/
http://www.scienceprog.com/avr-dds-s...generator-v10/
http://pro-radio.ru/measure/8587-4/
picavr вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 10:03
rocky7
К выходу ШИМ РIC16F28A подключен RC-фильтр. Как получить амплитуду сигнала на выходе равную 2,5В?
rocky7 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 10:18
baiderin
Аватар для baiderin
При 5 вольтовом питании, только поставить усилитель.
baiderin вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 10:29
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
А сейчас какая амплитуда после фильтра?
XoDoK11 вне форума
[Решено] Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка ggmarkes Информация по радиокомпонентам 5 19.04.2010 23:18
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор LMC555- 555 рус питание и уровни chanlino TTL и CMOS логика 6 19.11.2009 12:26
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
