Подскажите по генератору прямоугольных импульсов
06.03.2010, 23:45
Есть генератор импульсов расчитанный на работу с частотой 1 МГц, т.е. период составляет 1мкс, необходимо увеличить ширину импульса на 0,21 мкс, не изменяя при этом период. Подскажите, как реализовать?
07.03.2010, 00:07
Сказал спасибо: 31
Re: Подскажите по генератору прямоугольных импульсов
Попробуй так. Может получится. Последовательно с резистором 300 к поставь диод, а параллельно им другой резистор на больший номинал, можно тоже с диодом, но включенным встречно с первым. Идея в том , чтобы конденсатор заряжался через один резистор, а разряжался через другой. Таким образом можно менять скважность генератора. А так надо глянуть генератор меандра, там эти схемы есть.
07.03.2010, 01:46
попробовал, чтото скважность не меняется
07.03.2010, 05:05
Сказал спасибо: 98
Попробуй так.
Сказали "Спасибо" telekot
07.03.2010, 14:11
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Еще такой вариант:
Сказали "Спасибо" issh.ru
08.03.2010, 21:38
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Я бы порекомендовал сделать нормальный мультивибратор с двумя времязадающими цепями. И не маяться более.
08.03.2010, 22:46
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от Aleksashka1
Ой, а это как? Шучу. Расшифровывайте что имели ввиду. Век конечно сумашедший, но телеграфный стиль и слог не гарантируеи точность взаимопонимания. Все схемы, которые здесь присутствуют - мультивибраторы. Там где два диода - можно (даже без натяжек) назвать "с двумя времязадающими цепями".
Что конкретно имелли ввиду Вы? На операционных усилителях? На транзисторах? На логических элементах (но по другому)?
08.03.2010, 23:18
Сказал спасибо: 98
Возможно Aleksashka1 имел ввиду мультивибратор из школьного курса физики,
на 2х транзисторах.
08.03.2010, 23:34
Нет я имел в виду мультивибратор из курса по импульсной технике, с двумя времязадающими цепочками. Извиняюсь что сразу не присобачил схему... Думаю найти источник в котором будет дана зависимость длительности импульсов не составит труда
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksashka1 за это сообщение:
09.03.2010, 09:39
Спасибо. Как то такая схема в моей памяти отсутствовала. Теперь буду знать. Действительно, если жёстко заданны и частота и ширина импульса - приведённые схемы избыточны ("лишние" детали)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
