Нетбук - проблема
Непрочитано 08.06.2010, 19:36
majak111
majak111 на пути к лучшему
По умолчанию Нетбук - проблема
я не очень продвинутый по компам может не туда попал не в ту тему но спрошу что то я понажимал и теперь при вкллючении и выключении не сепровождается музыкой громкость на всю катушку динамики вкл. какую функцию вкл.незнаю
majak111 вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 20:05
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: нетбук проблемма
majak111, А теперь по русски...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:17
A.GENRI
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 66 сообщении(ях)
A.GENRI на пути к лучшему
Сообщение от majak111 Посмотреть сообщение
Хотя бы поставьте запятую (как в предложении "казнить нельзя помиловать")
Вообще звука нет? панель управления - звуки и аудиоустройства, там поковыряйтесь.
А может динамики неисправны? Потрогайте рукой входной штекер, если не фонит - значит динамики неиспр.
Последний раз редактировалось A.GENRI; 09.06.2010 в 13:22.
A.GENRI вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 17:42
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нетбук - проблема
Марка девайса? Ищите на клаве кнопки Fn и увеличение-уменьшение громкости (рисуночек там-динамик с полосками: больше-увеличить, меньше - уменьшить.) Зажимаем Fn и регулятор громкости...
zordec вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 17:55
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
если речь о стандартной музыкальной заставке винды, то это вы походили в звуковых схемах.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 12:47
A.GENRI
Сказал спасибо: 73
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Заставку то как раз и нужно выключать чтобы не раздражала.
A.GENRI вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 13:00
raxp
Сказал спасибо: 150
а вы, что TC? знаете как ему нужно? или вы не читали его мыслей по древу
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 17:24
majak111
да,речь идет о музыкальной заставки ,а так все работает . все регулируется ,а вот заставка нет. И еще почему-то не выходит окно о предупреждении от аваст. НОУТ Acer Aspire 5715z
majak111 вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 17:51
raxp
Сказал спасибо: 150
TC, и все же еще немного подробностей от вас ...что значит:
а вот заставка нет
если нет звука при включении-выключении, то тут два варианта, либо выключено в звуковых схемах (включите или выберите звуковые эффекты в них на загрузку и выключение), либо отсутствуют сами wav-ки (но маловероятно, чтоб вы так далеко залезли)
та-ак... а это как сюда затесалось?
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 18:23
majak111
при вкл. или выкл. ноута не звучит муз. заставка windows . А когода играешь в карты музыка есть и все регулируется. Что я нажал не мого понять .Проверил все устаноки, все в норме. А почему не выходит окно о предупреждении не могу знать. хотя я проверил и эти установки.
majak111 вне форума
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
Atmega168 (Arduino) и терминал siemens mc35i. Проблема связи по COM порту. Dkff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 25.02.2010 20:47
Проблема с Proteus 7.6 bestavto Proteus 6 22.01.2010 23:26
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
