Моделирование автогенератора в Proteus
Непрочитано 21.04.2010, 00:45
0day
0day на пути к лучшему
По умолчанию Моделирование автогенератора в Proteus
Собрал схему автогенератора http://ru.wikipedia.org/wiki/Генератор_Колпитца http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ector_coil.png в Протеусе(см. картинку). Колебаний нет, на базе транзистора всё время 3 вольта. Собирал и много других схем автогенераторов, ни одна не заработала.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
0day вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 01:07
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Моделирование автогенератора в Proteus
Ключевое слово IC см. https://kazus.run/forums/showthread.php?t=13198&page=6
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 16:34
0day
Спасибо за совет. Прочитал, попробовал расставить метки. Вложил две картинки, добавил последовательно L маленькое сопротивление. На одной картинке IC=0 после С2 - колебания затухают. На второй поставил IC=0 после L, в этом случае скорость симуляции становится никакая, загрузка процессора 100% и через небольшое время вылетает с ошибкой. Пробовал просто ставить IC=0 на L или precharge=0 на С2 - колебаний нет.
Видимо, я опять что-то не так сделал, только не пойму что именно.
Выложите кто-нибудь, пожалуйста, проект любого работающего автогенератора в протеусе, чтобы посмотреть какие- там параметры расставлены. Уже неделю с ними бьюсь и ничего не получается((
ID:	7049   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 0day; 21.04.2010 в 20:04.
0day вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 00:38
0day
вот ещё так попробовал - тоже затухает.
0day вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 00:49
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
0day, для быстрой помощи вам, привыкайте выкладывать проект, многим просто не охото тратить время на рисование.
Saadov вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 00:59
0day
Да, это я не подумал.
Выкладываю проект как на последней картинке.
Тип файла: rar osc1.rar (15.3 Кб, 75 просмотров)
0day вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 01:09
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Аналоговые схемы лучше симулировать в Мультисиме. Вот результат симулирования Вашей схемы из 3-го поста. Только R2 я поставил 680 Ом при питании 12 В. До возникновения устойчивой генерации прошло около 1,5 с.
Falconist вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 01:17
0day
Выложите, пожалуйста, проект для мультисима(он у меня вроде где-то был, поставлю, посмотрю).
0day вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 06:59
makser1
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
makser1 на пути к лучшему
Получилось в протеусе (7.6сп4), смотрите опции рспейса в графике.
Вот подправленный проект.
Тип файла: zip osc1.zip (160.2 Кб, 157 просмотров)
makser1 вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 08:40
Falconist
Сообщение от 0day Посмотреть сообщение
Ну и лентяй!!! Я набрал схему за пару минут.
Proteus не сбрасывает флаг RBIF в регистре INTCON korpinbox Proteus 3 23.08.2011 23:33
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
Моделирование на высокой частоте MikeMonster Proteus 4 30.01.2010 19:19
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
