Proteus - можно ли в ISIS добавить к АЦП ножки питания?
Непрочитано 05.10.2009, 17:43
draft3
draft3 на пути к лучшему
По умолчанию Proteus - можно ли в ISIS добавить к АЦП ножки питания?
Дело в том что Proteus скрывает питание АЦП(например PIC16f84a), при эмулировании как бы ничего страшного. Но когда дело доходит до создания печатной платы, то удобно пользоватся AutoRoute в Areas. Но связи то нету между ножкой питания на АЦП и самим питанием вот и прощитывает без нее.
Выхода вижу два:
1 Добавить в ISIS недостающие ножки(Как?) и создать связи(соединить дорожками с питанием)
2 Уже в AREAS создать связи(Как?)
Наведите на путь истинный
P.S. c английским слабо.
draft3 вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 18:09
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - можно ли в ISIS добавить к АЦП ножки питания?
Можно, легко.
В частности, для PIC16F84A. Всё делается в ISIS.
1. Выделяем контроллер, нажимаем правой кнопкой, в открывшемся меню выбираем Packaging Tool, смотрим как называются вывода питания (к сожалению это зависит от производителя).
2. Добавляем новые терминалы питания, например VCC_1 и GND_1.
3. В Design - Configure Power Rails... создаем Power Supply соовтетствующие терминалам, добавляем терминалы туда.
4. Открываем свойства компонента, в Other Properties пишем:
{PACKAGE=DIL18}
{VDD=VCC_1}
{VSS=GND_1}
И всё.
Потом, если надо будет поменять и этих строк не будет видно в Other Properties, нажмите галочку в Edit all properties as test и их будет видно в All Properties.
TEHb вне форума
Сказали "Спасибо" TEHb
draft3 (05.10.2009)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
