Вопрос специалистам по зарядке одной
11.05.2010, 15:56
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Перегорает резистор 1.3 ком - из-за чего? Может надо 2ватт поставить? Там стоит 0.25ватт.
Последний раз редактировалось Timosha15; 11.05.2010 в 15:58.
11.05.2010, 16:10
Сказал спасибо: 12
Re: Вопрос специалистам по зарядке одной
R4 = 200Ом 0.25Вт
11.05.2010, 16:17
Сказал спасибо: 13
Исходя из номиналов на схеме на резисторе 1,3 Ком будет выделяться около 0,8 Вт тепла. Можно и на 1Вт поставить, а с запасом на 2Вт...
11.05.2010, 16:19
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Yurkin2007
R4 = 200Ом 0.25Вт
При этом номинале ток возрастёт почти на 5 ма, т.е. до 30ма
11.05.2010, 17:14
Сказал спасибо: 13
R4 сделать от 100 до 330 Ом/0,25Вт, а конденсатор уменьшить до 0,22 мкф
11.05.2010, 22:54
Сказал спасибо: 13
Расчёт Вашей схемы плюс немного теории:
Ток заряда Iзар(А) = (Uсети - Uбат - Uvds1) / (R4 + Xc2)
Uбат - номинальное напряжения на батарее(странное напряжение для кроны, это скорее 7шт аккумуляторов)
Uvds1 - напряжение подения на диодном мосте (впринципе можно и не учитывать)
R4 - в схеме нужен для ограничения тока через диодный мост в момент включения + им в небольших пределах можно менять зарядный ток.
Xc2 - реактивное сопротивление конденсатора на частоте 50Гц, вычисляестя по формуле:
Xc(Ом)= 1000000/ (2 х ПИ(3,14) х F(50Гц) х С(ёмкость в мкф)
Соответственно можно посчитать например для ёмкости С2 = 0.33мкф:
Xc2= 1000000/(2*3,14*50*0,33)=9650 Ом округлённо.
Пусть R4 = 220 Ом, тогда:
Iзар = (220 - 8,4 - 1,6) / (220 + 9650) = 0,021А, т.е. 21 ма примерно, и будет сильно зависеть от отклонения номинала конденсатора С2 и от изменения напряжения в сети. Для увеличения зарадного тока до 25ма включить параллельно С2 ещё один конденсатор на 0,068мкф=68нф на 350В и выше.
Но теория теорией, а померить прибором получившийся реальный зарядный ток никогда не мешает!!!
Детали:
R4 - 220 Ом / 0,25Вт;
С2 - 0,33 мкф / 350В и выше
VDS1 - либо диодный мост либо одиночные диоды на ток 0,5...1А и обратное напряжение не менее 400В
Плюс рекомендую поставить параллельно батарее стабилитрон на 10...15В.
11.05.2010, 23:58
Сказал спасибо: 13
Приведённая Вами схема обеспечивает ток заряда около 25ма, только мощность, выделяемая на резисторе R4 будет около 0,8 Вт, надо ставить резистор мощностью не менее 1Вт, а лучше 2Вт.
12.05.2010, 04:18
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Papimas
Немного не так. Напряжения на сопре R4 и конденсаторе C2 сдвинуты по фазе на 90 градусов и их надо складывать по закону Пифагора. Поэтому, полное сопротивление цепи есть квадратный корень из суммы квадратов R4 и Xc2. При небольших значениях R4 ошибка мала.
А при R4=1.3ком и C2=0.47мкФ имеем
Iзар(А) = (220 - 8.4 - 1.6)/SQRT(1300*1300+6772*6772) = 0.0305, то есть 30.5мА
12.05.2010, 09:57
Сказал спасибо: 13
Правильно, согласен! В ночи писал...
12.05.2010, 16:48
Сказал спасибо: 301
Timosha15, да, подбором, но КОНДЕНСАТОРА! Из сказанного выше следовало сделать вывод, что мощность, выделяемая на резисторе, увеличивается при увеличении номинала. Т.е. его оставить в покое или даже уменьшить, чтоб меньше грелся.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
