вопрос по библиотекам
27.02.2010, 18:00
ситуация: скачиваю библиотеку для управления lcd дисплеем для winavr. там два файла с расширение .h ( насколько я знаю называется хидер) и с расширением .с В хидере определения портов, переменных, названия функций, в общем интрерфейс, который можно поменять под себя (используемый порт и.т.д.) сами тела функций находятся во втором файле в расширением .с ( название у обоих одно и то же). в примере программы (вывод слова на дисплей) подключается только файл с расширением .h
моя проблема: подключая к своей программе лишь хидер, компилятор ругаеца что не знает что делать с функциями которые там названы, при подключении отдельно через #include вышеупомянутого файла с расширением .с проблема отпадает.
вопрос: почему используется два разных файла для одной библитеки и почему у меня без отдельного приглашения она(библиотека) не заработала, как это описано в тестовой программе автора библиотеки?
27.02.2010, 18:20
Re: вопрос по библиотекам
Сообщение от avrman
Библиотеке и нужно отдельное приглашение. Только не через include, а необходимо добавить файл в проект. Как? Это зависит от используемого IDE, если вообще ничего не используется, то через makefile. Через include подключаются заголовки в те файлы, которым требуется доступ к функциям библиотеки. Если используете связку WinAvr+AvrStudio, то в левой части окна есть список подключенных файлов ( типа проводника). Щелкните по Source Files правой кнопкой мышки и выберите в меню - Add Existing... и добавьте файл c в проект.
27.02.2010, 18:25
понятно, спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
