Непрерывная память для PIC-ов
Непрочитано 08.05.2010, 18:03
zelvans
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
zelvans на пути к лучшему
По умолчанию Непрерывная память для PIC-ов
Недавно начал работать с PIC-ми, на мой взгляд такое рваное
распределение памяти неудобно для использования. Решил выстроить
память в непрерывные(линейные) адреса 0x00-0xff следующим образом:
0x60-0x6f банк0 --› 0x00-0x0f
0x20-0x6f банк1 --› 0x10-0x5f
0x20-0x6f банк2 --› 0x60-0xaf
0x20-0x6f банк3 --› 0xb0-0xff
Работаю MPLAB IDE. Пример для PIC16F88.
Чтение из линейного адреса 0xb2 выглядит так:
movlw 0xb2
call read_routine
на выходе в W прочитанный байт
Запись 0xaa в линейный адрес 0Xb2:
banksel 0
movlw 0xaa ;данные, которые
movwf WRITE_BYTE ;надо записать
movlw 0xb2
call write_routine
Копирование из одного участка памяти в другой(непересекающийся)
использую макрос
COPY_MEM read_address,write_address,count
read_address откуда
write_address куда
count сколько байтов
В моем проекте прописывается память своими адресами.
Если закоментарить строку goto Init_0015 то можно
проверить копирование памяти.
Тип файла: rar JQ017_L_M.rar (14.2 Кб, 40 просмотров)
zelvans вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 18:28
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непрерывная память для PIC-ов
Дааа проблема целая с этими банками в пиках,как в 24 серии не знаю,но вот в 18 ОЗУ так и разбита тож на банки
Хотя компилятор на Си все это сглаживает,а на ассамблере туго.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 20:39
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Основные сложности возникают при работе с большими объемами данных, для простых проектов хватает и одного банка памяти. Большой объем данных предполагает и большой объем кода для их обработки, а тут уже и прямая дорога к С-компиляторам
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 20:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус.
Существуют контроллеры (даже среди ПИКов) с абсолютно линейной адресацией памяти. Какой смысл вначале создавать себе проблему, а затем мужественно с ней бороться?
niXto вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 21:45
testerplus
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
testerplus на пути к лучшему
Еще в ПИКах сильно бесит, что, когда в TRIS пишешь "1", он становится на вход, хотя удобнее - на выход. Тут производители ПИКов явно не досмотрели. Поэтому я тоже написал функцию. Думаю, она окажется многим полезной:
WRITE_TRISA:
    bsf     STATUS, RP0
    bcf     STATUS, RP1
    xolrw   0xFF
    movwf   TRISA
    clrf    STATUS
    return
WRITE_TRISB:
    bsf     STATUS, RP0
    bcf     STATUS, RP1
    xolrw   0xFF
    movwf   TRISB
    clrf    STATUS
    return
и т.д.
Потом вызываем из программы так:
    movlw   0x00001111     ; RB0..RB3 - выходы,
                           ; RB4..RB7 - входы
    call    WRITE_TRISB
По-моему очень удобно
testerplus вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 21:53
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от testerplus Посмотреть сообщение
Виктор, не пугайте меня.
1 - I Input, 0- O Output. Имхо всё логично.
Наверное шутка.
st_1 вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 22:00
testerplus
Сказал спасибо: 23
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Шутка, конечно (Кстати, следую той же логике: I = 1, O = 0 )
Автоу темы: насчет косвенной адресации для Вашей схемы подумайте.
Непрочитано 08.05.2010, 22:02
st_1
Сказал спасибо: 113
А с каким семейством у начинающих нет проблем?
Только не говорите, что "с АВР нет проблем".
st_1 вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 06:35
zelvans
Автоу темы: насчет косвенной адресации для Вашей схемы подумайте.[/QUOTE]
Не совсем понял насчет косвенной адресации. У меня для адреса
определяется банк и в FSR заносится уже модифицированный под
этот банк адрес и далее movf INDF,0.
READ_FSR и WRITE_FSR выступают в роли прообраза FSR в процедуре
копирования участка памяти
zelvans вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 06:40
zelvans
zelvans вне форума
Использование HI - TECH для PIC контроллеров ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 22.10.2010 18:45
Опыт применения PIC для вывода на графические ЖКИ welcome61 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.03.2010 13:01
Вход в прерывания для PIC микроконтроллеров dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.12.2009 17:17
Сравнение средств разработки для микроконтроллеров AVR и PIC silic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 04.12.2009 07:36
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
