Использование HI - TECH для PIC контроллеров
21.09.2009, 00:09
Люди возник такой вопрос. Использую HI-TECH_PICC18_950PL3 под микроконтроллер PIC18А4585. Данный контролер будет мною использоваться для работой с FAT системой на SD карточке, которая и будет с ним общаться с контроллером. Так вот компилю исходники(из среды MPLAB с подключённым к нему HI-TECH ком) и получаю такую ошибку :
Advisory[1207] : some of the command line options you are using are now obsolete
Advisory[1208] : use --help option or refer to the user manual for option details
Error[491] : can't find 0x2AA words for psect "param" in segment "RAM"
BUILD FAILED: Mon Sep 21 00:07:02 2009
чё ему паммити чтоль не хватает? у меня вообще проект чистый, только пару переменный обьявил, для работы с фат системой, и функцию вызвал (это всё уже было в готов модуле). Помогите разобраться, может уже кто то через это проходил?
21.09.2009, 07:35
Сказал спасибо: 75
Re: Использование HI - TECH для PIC контроллеров
Вы закоменьте последовательно строки кода и посмотрите что в вашем коде вызывает эту ошибку.
21.09.2009, 12:12
Да я бы и рад это сделать))) Но дело в том, что мой код пустой вообще, вызывает всего лишь 1 функцию открытия файла. А так там кода полно, сам разбираться с фат системой я не готов) столько времени убить впустую. поэтому взял готовые исходники.
21.09.2009, 12:55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
А откуда взяты исходники?
21.09.2009, 13:24
С подобным когда -то возился. Да, памяти не хватает. Идея в чем - все переменные хайтек складывает только в 0 банк. Ручками пропиши адрес в переменных - 1 банк, второй... - в исходнике, откомпили снова.
21.09.2009, 13:53
Сказал спасибо: 75
если нужно положить в какой-то конкретный банк попробуй так:
static bank1 int b;
Из manual.pdf от picc 9.60 PL2 STD
3.4.9.2 Bank1, Bank2 and Bank3 Type Qualifiers
The bank1, bank2 and bank3 type qualifiers are used to place static variables in RAM bank 1,
RAM bank2 and RAM bank 3 respectively. Note that there is no bank0 qualifier. Objects default to
being in bank0 if no other bank qualifier is used. All auto objects are positioned into bank0, along
with function parameters.
21.09.2009, 17:31
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
static bank1 int b;
bankx - это только для 16-х. А для 18-х есть только два квалификатора: near - (нижняя половина access-банка) и bdata - все остальное, не включая SFR. Объявляется так:
bdata char MyData[100]; |
21.09.2009, 18:26
А как действовать если размер под переменную превышает размер банка? В реализациях FAT практически всегда требуется буфер в 512 байт с линейной адресацией через указатель. В семействах с непрерывным адресным пространством это не вызывает никаких проблем. А вот в странно организованной памяти PIC18 это не так просто. Т.е. получается что массив будет расположен в 2-х или трех банках частями. Как это реализуют компиляторы под микрочиповские камни?
21.09.2009, 19:12
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Та нет никаких проблем, объявите переменную в отдельном файле хоть 2к. В этом файле переменная должна быть одна.
21.09.2009, 19:17
Сообщение от DL36
А какая разница - одна она или нет? Что меняется с точки зрения компилятора?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
