Вход в прерывания для PIC микроконтроллеров
Непрочитано 06.12.2009, 03:09
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Лампочка Вход в прерывания для PIC микроконтроллеров
Не нашел ответов в документации, неохота экспериментировать и испытывать эти ситуации "в железе", решил спросить у знающих товарищей. Поясните, как будет себя вести микроконтроллер в этих ситуациях.
1) Бит глобального разрешения прерываний сброшен. В это время происходит одно из событий, которое могло бы привести к прерыванию, например переполнение таймера. Соответственно флаг прерывания по переполнению таймера устанавливается. Потом программно взводим бит глобального разрешения прерываний. Войдет ли микроконтроллер в подпрограмму прерываний?
2) Выполняется подпрограмма прерывания по какому-либо событию. В это время происходит событие, по которому микроконтроллер должен войти и выполнить прерывание по другому событию. Выполняющаяся подпрограмма прерывания закончит свое выполнение? После выхода из прерывания запустится ли подпрограмма, которая должна выполнится по второму событию?
3) Бит глобального разрешения прерываний установлен. Бит разрешения прерывания, допустим по переполнению таймера, сброшен. Флаг переполнения таймера установлен. В это время программно взводим бит разрешения прерывания по переполнению таймера. Войдет ли микроконтроллер в подпрограмму прерывания?
4) Одновременно произошло несколько событий, приводящих ко входу в прерывание. Какой приоритет выполнения частных прерываний?
5) Одновременно произошло несколько событий, приводящих ко входу в прерывание, или еще одно событие произошло во время выполнения подпрограммы прерывания. После выполнения подпрограммы по прерыванию от старшего события, выполнятся ли прерывания по другим событиям?
6) Одновременно произошло несколько событий, приводящих ко входу в прерывание, или еще одно событие произошло во время выполнения подпрограммы прерывания. Но во время первого входа в подпрограмму прерываний, флаги от других событий программно сбросить. Если ответ на предыдущий ответ будет "повторный вход в подпрограмму прерывания", но ведь флаги будут уже сброшены. Войдет ли микроконтроллер в подпрограмму прерывания повторно?
Последний раз редактировалось dimmich; 06.12.2009 в 03:29.
dimmich вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 10:07
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вход в прерывания для PIC микроконтроллеров
Все это есть в документации, причем у ПИКов в отличие от АВР даже документация русская...
1. да
2. после завершения первого контроллер выполнит 1 команду из основной программы и войдет во 2-е
3. да
4. См. в документации. У АВР бОльший приоритет имеет прерывание с меньшим адресом вектора - т.е. которое в списке выше
5. да. Если несколько - см. пункт 4
6. Когда контроллер вернется в основную программу - он посмотрит какие флаги стоят В ДАННЫЙ МОМЕНТ и обработает их.
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
dimmich (06.12.2009)
Непрочитано 06.12.2009, 10:09
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Чтоб не писать отсебятину, прикладываю седьмую главу "Прерывания" из книги С.Катцен "PIC микроконтроллеры, все что необходимо знать", 2008 Додека.
Здесь есть ответы практически на все вопросы по прерываниям среднего семейства PIC.
Тип файла: pdf Glava7.pdf (1.29 Мб, 464 просмотров)
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
Непрочитано 06.12.2009, 10:15
lsa
Аватар для lsa
Вот перевод мануала, раздел "Прерывания".
Тип файла: pdf pic16_8.pdf (265.3 Кб, 262 просмотров)
lsa вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 17:17
dimmich
Аватар для dimmich
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
Glava7.pdf
Спасибо за файл. Мысли начали укладываться по полочкам. Нашел ошибку на стр.222. Там в примере программы обращение к регистру PIE1 производится по третьему банку памяти. А он находится в первом.
dimmich вне форума
Использование HI - TECH для PIC контроллеров ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 22.10.2010 18:45
Сравнение средств разработки для микроконтроллеров AVR и PIC silic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 04.12.2009 07:36
Изучение HI-TECH C для PIC ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.09.2009 20:36
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
