FAQ Импульсный трансформатор
20.04.2010, 20:43
Сказал спасибо: 76
Великое множество всяческих факов по контроллерам, протеусам и прочим вещам. Ни одного по импульсным трансформаторам!
Неисчислимое множество схем иип, и оно растет с каждым днем. И неудивительно, ведь иип вещь довольно востребованая.
Но вот ситуация. В области трансформаторной техники я полный чайник. Слово намотать/перемотать для меня означает "ищу другую схему".
А вот встала задача, и теперь надо перематывать
Беру журнал "Радиомурзилка" какойнить, смотрю. Схема, супер кпд, мало деталей, ля-ля-ля, Трансформатор намотайте. Надцать витков такого-то провода на такойто сердечник, счастье.
Как намотать?  В какой последовательности первичку/вторичку?
А что если такого сердечника я достать просто не могу? Или провод?
Ну вобщем еще ряд чайниковских вопросов.
Такой же бы фак, как по контроллерам - для идиотов - самое оно
Sex, Druggs, Rock&Roll
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alberio за это сообщение:
22.04.2010, 20:25
Сказал спасибо: 417
Re: FAQ Импульсный трансформатор
Ну, если просто надо что-то рассчитать, почитайте статью. Не пугайтесь формул, страшные только на вид.
А если задача сугубо прикладная, посмотрите на м/сх TOPswitch. На сайте производителя есть софтина для полного расчёта БП.
Или микросхемы VIPer. Описание и ссылки на скачивание программы расчёта. А в журнале "Радио" №3/2006 стр 30 была подробная статья по этой проге.
22.04.2010, 20:31
Сказал спасибо: 76
Да дело даже не в расчете - допустим мне дано все - тип сердечника, марка магнитопровода, количество витков, тип провода, но я просто не знаю КАК намотать...
Хрестиком, стежком или ещекак...
22.04.2010, 20:59
Сказал спасибо: 928
alberio, Та софтина о которой alxchep говорил , даже как мотать покажет ...
Осторожно , злой кот
23.04.2010, 00:26
Сообщение от alberio
ну как-как... если провод достаточно толст - стараться укладывать рядами, послойно (чай не тыщщи витков, как первичная 220В) но можно болемене внавал. Первичную - вовнутрь, вторичные - сверху, между нами - изоляция. Мотать синфазно (т.е. в одну сторону), если не указано иное. Стартовые точки обмоток - обозначены точками на принципиальных схемах - соблюдать обязательно, иначе вылетят транзы.
Для сильноточных вторичных обмоток ИИП есть такой фокус как изготовление её (обмотки) из нескольких запараллеленых обмоток (прикол состоит в известном факте что при работе на высоких частотах (как в ИИП) - ток в проводнике идет в основном по поверхности провода, посему выгоднее увеличивать эту поверхность - т.е не 1х0,3мм, а 2х0,15мм, или 3х0,1мм, грубо говоря).
Для намотки катушек существуют недорогие специальные ручные настольные станочки, со счётчиком витков. Оччень упрощают процесс.
Последний раз редактировалось eCAH; 25.04.2010 в 02:14.
23.04.2010, 00:39
Сказал спасибо: 76
Уж не сочтите идиотом...
Хочется видеть фото, по шагам.
К примеру. Есть Ш-образный сердечник. К нему каркас.
Сразу вопрос - нужно 2 Ш-образных, чтоб сложить их вместе? Сначала мотать, потом одевать каркас? Или наоборот. И опять же по ходу дела ряд чайниковских вопросов, которые после того как хотя бы один раз сделать отпадают...
У кого-нибудь есть подобные материалы?
23.04.2010, 08:30
Сказал спасибо: 61
Если не по шагам, то почти: http://valvol.flyboard.ru/topic47.html
23.04.2010, 09:05
Сразу вопрос - нужно 2 Ш-образных, чтоб сложить их вместе? Сначала мотать, потом одевать каркас? Или наоборот...
Чем-то это до боли напоминает мне широко известный баян:
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
23.04.2010, 13:53
Сказал спасибо: 76
Прочитал все "куда меня послали"... Очень много информации про ИИП, которая, к слову, уже есть у меня.
Про туалетную бумагу невероятно смешно, иронию я оценил, ха-ха.
Но на свой вопрос я ответа не получил. Вспомнил еще одно. Сколько в интернете руководств по ЛУТу? Уймова куча - с фото, и с разъяснениями для идиотов. Почему ж такого нет для импульсных трансов? Не понимаю, ведь схем ИИП как собак нерезаных.
ПС.
Понимаю, вопрос у меня (может быть) и необычный, но я, по крайней мере, знаю, чего хочу... Есть сдесь люди которые САМИ наматывали транс, и могут предоставить подробные фото или ответить на все глупые вопросы связаные с процессом?
25.04.2010, 01:15
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Намотал уже не одну сотню, ручками, для макетов. Никогда не приходила в голову мысль фотографировать. Если раньше меня не ответят, то как нить сфотографирую процесс. Пока есть две фотографии, делал, когда изучал зависимость связи между обмотками, в зависимости от способа намотки.
Вам нужно определится с сердечником, каркасом, витками и т.д. Будем считать, что вы это уже сделали.
Желательно что бы выводы обмоток связанных с сетью были на одной стороне каркаса, а вторичные на другой. Типичная электрическая прочность между обмотками 3кВ. Для этого на выводы нужо одевать изоляционные трубочки. Я использую фторопласт. Примерно как на фото. Обмотку вести виток к витку для многовитковых. И распределяя по каркасу для маловитковых. Отступ от края каркаса 2мм! Для обеспечения электрической прочности. Если блок не связан с сетью, то можно зазор уменьшить. Читайте ГОСТ. При намотке соблюдать фазировку обмоток.
Если высоковольтная обмотка многослойная, рекомендуют делать изоляцию между слоями. Но я рассчитываю трансформатор так, что бы было не больше 2-х слоев. Изоляция между обмотками не меньше 3-х слоем ленты! Все зависит от ее эл. прочности. Диаметр провода согласно рассчету. Для внешних обмоток я позволяю себе поднимать плотность до 7-8 а/мм. Если сечение выходит большое, желательно мотать в несколько жил. Я не мотаю проводом больше чем 0,8мм. Параллелю. Не забываем про скин-эффект.
Пока все. Значение незнакомых слов подскажет гугл.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо synk за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
