Сдох БП от компа
Непрочитано 19.04.2010, 23:26
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Вопрос Сдох БП от компа
БП Delta GPS-650AB-A - на выходе нет напряжений. Когда делал замеры, коснулся щупом затвора одного из двух мосфетов (STP14NK50ZFP) и напряжение на выходах появилось - померил шины 5В и 12В, там было 6,5 и 15,7 В соответственно. Нагрузка - проволочное сопротивление 8 Ом. Выпаял все силовые полупроводники вместе с радиаторами - 2 мосфета, 4 диодных пары - все исправно.
Здесь на форуме много людей, разбирающихся в компьютерных БП - подскажите куда копать, как диагностировать отказ?
PS: самое драматичное, что осцила под рукой нет.
Сдох БП от компа — DSC00177   Сдох БП от компа — DSC00179   Сдох БП от компа — DSC00182
Последний раз редактировалось issh.ru; 19.04.2010 в 23:44. Причина: добавление изображений
issh.ru вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 00:57
По умолчанию Re: Сдох БП от компа
Да не нужен там осцил. Первым делом ищите 5VSB. Принцип работы изучите, сразу ясно будет, сколько вы времени потеряли с выпаиванием радиаторов.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 19:25
eCAH
eCAH на пути к лучшему
Злость Re: Сдох БП от компа
вообще-то да - сразу бы написал, есть ли дежурные 5Вольт
eCAH вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 20:59
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Странно. В подписи - ссылка на целый сайт по блокам питания. А вопросы - как у начинающего "юного дарования"... Даже хотел было благословить этот блок: Requiem In Pacem (Покойся с миром).
Лично я перво-наперво подключаю такой блок через лампу накаливания. Если горит - лезу в первичные цепи. Если только мигнула - как и рекомендовано выше, смотрю дежурку. Нет 5 В - подаю 12 В от внешнего БП. Запустился - точно дежурка. Есть 5 В, но не запускается - значит, конденсаторы, выпрямители, дроссель и т.п. Может быть, и микросхема.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
issh.ru (20.04.2010)
Непрочитано 20.04.2010, 22:01
issh.ru
Falconist, вообще поднял вопрос именно потому, что ранее как-то не приходилось ремонтировать компьютерные бп. Стыдно не не знать, а бояться спросить. Ну если что-то очень глупое спросил - уж извините.
issh.ru вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 22:04
Falconist
"Стыдно - когда видно". А спросить не стыдно. Просто вопрос надо формулировать правильно и подробно. В правильно заданном вопросе уже содержится половина ответа.
Easyrider83 и eCAH уже посоветовали перво-наперво проверить дежурку. Вот с этого и начинайте. Ну, и мои советы примите во внимание, если они чем-то помогут.
Непрочитано 20.04.2010, 22:47
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
А вот этого делать не стоило. В общем случае результат непредсказуем. Особенно без лампочки
estet вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 23:03
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Всем привет! Сам уже давно не занимался ремонтом компьютерных БП, но несколько раз видел на подобных платах вздувшийся электролит, расположенный немного левее и выше оптронов (левее трансформатора). На фото плохо видно, но, похоже, и в данном случае он не совсем нормальный. Может чем-то и поможет в ремонте. Удачи!
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 23:53
issh.ru
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Согласен, но я, честно говоря, уже был морально готов к полной замене всех силовых п/п, так сказать держал новые мосфеты наизготове
Сообщение от Grey_Cat Посмотреть сообщение
Да, собирался его менять.
issh.ru вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 00:27
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Такого быть не должно. Проверяйте емкость и esr электролитов, так же не исключено самопроизвольное изменение номинала какого либо из резисторов в обвязке шим-контроллера /или в цепи опорного напряжения.
Последний раз редактировалось avt798579; 21.04.2010 в 11:53.
avt798579 вне форума
Копирование USB флешки без компа phil311 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 09.01.2017 13:13
Как без компа записать файл mp3 на внешний хард? alexey-b Цифровые сигнальные процессоры 20 02.01.2017 17:30
Видеовход компа для осцилографа z3 Измерительное оборудование 1 24.02.2010 21:45
Для автоматический перезагрузки компа comp1980 Автоматика и аппаратура связи 7 29.01.2010 13:15
PCI гаджет для диагностики компа stesl123 Ремонт оргтехники 5 21.01.2010 02:10
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
