Для автоматический перезагрузки компа
Непрочитано 14.01.2010, 10:40
comp1980
comp1980 на пути к лучшему
По умолчанию Для автоматический перезагрузки компа
Придумал такую тему, взял реле на 3 в, подключил к сименсу а56, к вибратору, все вроде работает, как и хотелось, только вот проблема, когда сотик подключаешь на зарядку, вибратор отключается, что можно сделать?
comp1980 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 18:24
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Для автоматический перезагрузки компа
А если поставить на звонок гудок определенной частоты.
и соорудить устройство частотного детектора, которое на этот звонок откликалось.
Вот я не знаю, можно поставить на звонок в симаке WAV файл.
Если да, то схемку набросаю.
Также можно тогда разграничить с какого номера перезапускать устройство.
E97 вне форума
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 419
alxchep на пути к лучшему
Проще релюху включить через ключ, а вход ключа к вызывному динамику. Плюс маленько поэкспериментировать. В своё время делал дистанционный сброс офисной АТС, вызов с одного из комплектов заряжает кондёр через диод и зарядный резистор, а резистор гораздо бОльшего номинала его разряжает. Подобрал так, чтобы ресет срабатывал после 3-го звонка. Защита от случайностей.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
comp1980 (14.01.2010)
Непрочитано 14.01.2010, 22:00
comp1980
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
Видимо, нужно подключить другой блок питания (с резервным аккумулятором) напрямую к клеммам аккумулятора телефона... вряд ли логику работы телефона, получится изменить простым способом...
Думал над этой темой надо будет попробовать.
comp1980 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 22:03
comp1980
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Хорошо бы такую схемку и все данные какие кондеры подойдут и еще прикол попробовать тоже самое но для включения компа, т.е. комп вырубился звонишь он включается.
comp1980 вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 18:43
-rvl-
-rvl- на пути к лучшему
2 comp1980:
Сообщение от comp1980 Посмотреть сообщение
Сообщение от lvadia
Нужно вместо аккумулятора подать питание 3,3-3,6В от внешнего стабилизатора прямо на контакты аккумуляторного отсека телефона. Такой принцип используется в эмуляторах аккумулятора сотового телефона для питания его от общего бесперебойника в охранных системах (небольшая плата с КРЕНкой, вставляемая в телефон вместо аккума). Только следует помнить, что такой стабилизатор должен обеспечивать ток в нагрузке 1-1.5А и малое выходное сопротивление.
Это делается с помощью реле с Н.З. контактами, диода и электролитического конденсатора большой ёмкости (через диод +12В от БП на заряд электролита (2200-4700мкФ), обмотка реле параллельно электролиту, контакты реле -на кнопку включения компа) -комп после обесточивания включает себя сам железно, но можно и в сетапе биоса (раздел управления питанием) покопаться -тоже работает, хотя, бывает и сбоит.
-rvl- вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 13:08
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Может, просто надо в настройках мобилы покопаться? У меня несколько мобилок было - и что-то я не припомню, чтоб на зарядке вибро отключалась. Это фишка именно А56, что ли?
А вообще я как-то читал такую идею. В вашем случае - любой звонок на это номер - например, ошибся кто-то - вызовет ненужные действия.
Идея же такова. Телефон - с возможностью ввода своих мелодий и с возможностью присвоения мелодии определенному номеру. И ставится на "все" звонки пустая мелодия, а на ваш - реальная. А с динамика - выпрямитель и на реле.
nml вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 13:15
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Может, просто надо в настройках мобилы покопаться? У меня несколько мобилок было - и что-то я не припомню, чтоб на зарядке вибро отключалась. Это фишка именно А56, что ли?...
Не только в А56. В телефонах NOKIA это достаточно распространенное явление.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
PCI гаджет для диагностики компа stesl123 Ремонт оргтехники 5 21.01.2010 02:10
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
