| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
Как без компа записать файл mp3 на внешний хард?
25.07.2009, 13:35
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Разъясните дилетанту.
10.08.2009, 20:30
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
Для работы с файлами нужна файловая операционная система, понимающая Ваш хард. Так что делайте выводы...
03.03.2010, 20:46
Сказал спасибо: 52
Re: Как без компа записакть файл mp3 на внешний хард?
вообще-то операционку можно и Микроконтроллер всунуть ... Гуглить FatFs
Сказали "Спасибо" OlegNZH
04.03.2010, 00:24
Сказал спасибо: 52
 а вот про Это в вопросе нет ничего  Понятно , что практического интереса это не представляет,скорее всего речь идёт о ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ возможности , но если поднапрячься , то можно придумать..
Например - ставится кодер mp3 на МК (есть аппаратные)- и через RS232 гонит на винт(хотя при винте 500 Г можно и просто WAV в real-time)....или ещё...,правда тут лучше наоборот- с винта....в полевых условиях...есть 500 Г винт с музыкой ,и скидывается по мере надобности на MMC/SD карточки (контроллер для карты прилагается)  или на УНЧ (через ШИМ правда до 8 кгц всего)....но можно ЦАП поставить
PS.забыл про ссылку на FatFs - http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Последний раз редактировалось OlegNZH; 04.03.2010 в 00:54.
04.03.2010, 08:21
OlegNZH, а есть схемка на SD карточке, но чтобы мега поменьше была, типа 16? и можно ацп простейший на резисторах забабахать? получиться самопальный мп3 плеер
04.03.2010, 08:23
Сказал спасибо: 351
Сообщение от lvadia
а зачем? и откуда его взять, этот файл)))
файл может находиться в mp3-плеере,
а обмен файлами может "хотеться" вдали от компьютеров...
Не так страшен юмор как его последствия...
04.03.2010, 11:02
Сказал спасибо: 52
Сообщение от venta_x
оригинал http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
перевод http://radioded.ru/content/view/108/49/
04.03.2010, 12:33
Сообщение от slavar1
ноутбук
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
04.03.2010, 12:36
а вообще вам надо скинуть файл с флэшки именно на жёсткий диск без компа ?
для чего тогда жеский если компа нет?
Тани Куссо
04.03.2010, 15:19
C флешки или карты с каттридером можно сбросить на внешний HDD в корпусе с USB-хостом. Например: http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ac...Ax4_50034.html
Пользуюсь таким.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
