Копирование USB флешки без компа
09.10.2009, 13:07
Проблема такая. вот есть одна USB флешка с инфой и другая на которую надо бы скопировать ту инфу. и предположим нету рядом компьютера. насколько сложным получилось бы специальное устройство для копирования? можно его сделать простым и карманным?
09.10.2009, 14:10
Сказал спасибо: 441
Re: копирование USB флешки без компа
Для этой задачи нужно два хост-контроллера USB. Если мне не изменяет память, то такое есть только в 32-разрядных МК. ARM9 и т.п. Карманным устройство получится, а вот простым - вопрос. С точки зрения схемотехники не сложно, с точки зрения программирования - кому как..
09.10.2009, 18:50
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Вопрос почти в тему. Сколь сложно реализовать устройство, считывающее информацию с "флешки" для передачи ее в электронный блок станка по типу ЧПУ без участия компьютера (его в "цеху" нет)? ЧПУ -самодельные, узкоспециализированные, построены на PICах. Информации нужно не очень много - до 10 килобайт на операцию. В настоящее время пользуюсь самодельными "флешками" - микросхемами 24С32-64, 25С640, вставлеными в корпус разъемов. Это не удобно, да и выходит дороже мелкоемкой фабричной.
Последний раз редактировалось vicpavlovich; 09.10.2009 в 18:52.
Причина: описка
09.10.2009, 18:57
Посмотрите на продукцию http://www.ftdichip.com// Там есть серия Vinculum family of USB Host Controller ICs . На нем можно все вышеперечисленное сделать не зная почти ничего про USB
09.10.2009, 20:58
Сказал спасибо: 2,192
Собственно в сабж нужно воткнуть двухдюймовый жёсткий диск гигабайт на 500 и ёмкий аккумулятор. Небольшой дисплей и пара кнопок. Тогда функциональность будет на достаточном уровне. И девайс не перейдёт из разряда карманных в разряд компьютеров и цена останется приемлемой и не одну флешку можно будет.
А я зарюсь на простенький нетбук - тоже не большой по размерам.
09.10.2009, 22:16
Может проще SD карту использовать? Работать с ней просто, интерфейс с компъютером дешевый кардридер.
12.10.2009, 18:13
SD практически - не проще. USB есть практически в любом более-менее современном комьпютере, а вот кардридеры далеко не везде... большей частью народ все еще пользуется флоппи-дисководами, которые и по объему и по надежности... увы...
а вообще по копированию USB хотелось бы какое-то более-менее готовое решение. ну спаять чего-то я бы еще взялся, но самостоятельно писать прогу - увольте... начинать придется с основ программирования...
жесткий диск на 500 гигов да еще емкий аккум - это излишняя роскошь... дорого и тяжело... к тому же дисплей понадобится, чтобы видеть что копируется. а так хватило бы тупого копирования всего что есть на одной флешке - на другую.
посмотрел про нетбуки http://netbk.ru/ - вполне подходящая вещь для копирования флешек и не только
Последний раз редактировалось phil311; 12.10.2009 в 18:27.
12.10.2009, 20:03
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
У Microchip есть 16-ти битные PIC24 и 32-х битные PIC32 с интерфейсом USB OTG и куча примеров, где есть в том числе и работа с флэшкой. Взять два таких PIC-а и пускай один читает, второй - пишет, между собой, для быстродействия, они могут обмениваться данными по параллельному интерфейсу. Один минус - в текущей версии библиотеки поддерживается пока только FAT16.
Еще советую почитать книгу "USB Mass Storage. Designing and Programming Devices and Embedded Hosts" от Jan Axelson.
Последний раз редактировалось shindax; 12.10.2009 в 20:05.
12.10.2009, 20:05
Сообщение от phil311
Где же вы живете, что флопаками до сих пор пользуетесь, у нас самая распоследняя бухгалтерша с флешкой уже ходит(правда чего стоило админам их отучить от них....
Нудк, а вы как хотели, хотя бы связку для готовых программных решений написать придется.
А если флешки разного обьема? ИМХО дисплей это очень важная вещь, в приборе такого рода; без аккумулятора тоже практическая ценность будет стремится к нулю, не искать же ближайшую розетку...
Ну да, а КПК тогда только для колки орехов пригодны
12.10.2009, 21:08
Не поверите, в "третьей столице" России. Городе с 1,5 миллионным населением. Абсурд - в одном из университетов завкабинетом приходит в деканат взять инфу на флоппи, три подряд втыкает, а на мониторе "вставьте дискету" каждый раз... и жалуется мне на жизнь. и это при том, что универ обеспечен интернетом, все или большинство компов подключены к сети, наверное можно было как-то организовать обмен файлами между деканатами и кафедрами "не выходя из кабинетов"... а кардридеров на тех компах не видно... а зачем отучать от флешек, если любой антивирь сразу же пригвоздит? тем не менее если я втыкаю свою флешку где-нибудь на работе, то дома потом "живность" обнаруживаю регулярно... наверное сисадмины там ленивые работают... или я чего-то не понимаю про флешки, поясните!?
P.S. сам я флопаками давно не пользуюсь.
ну тогда объем инфы на источнике не должен превышать объем целевой флешки. а если превышает, то необходимость фиксировать переполнение опять-таки усложняет задачу.
думаю, вещь полезная, однако усложняющая и удорожающая конструкцию.
без ИП не обойтись, но желательно маломощный, скажем три элемента ААА. или надолго не хватит по-любому? про мощность потребляемую флешкой как-то не задумывался до сих пор...
а что в КПК есть USB-порт? как-то не было у меня ни одного, и мне казалось что это весьма примитивные игрушки. там и ось какая-то другая, и про файловую систему не в курсе, м.б. какая-то недоделанная... в общем про КПК в этом плане я не думал... либо вообще речь о другом, а я юмора не понял...
поясняю суть задачи. имеется преподаватель и толпа студентов. у препода есть нужная студентам инфа в электронном виде, которую в 21 веке как бы нет смысла печатать на бумаге, студенты на мониторах где-нибудь почитают, скорее всего дома, в крайнем случае, в интернет-классе или интернет-кафе. при необходимости (не всё а только то что надо) и на бумаге сами распечатают. но проблема в том, что студентов много, препод один. в группе человек 20-30, на потоке соответственно 60-90. ну и как всем раздать? вроде бы простой выход выложить на вузовском сайте, но в силу косности всей системы сделать это оперативно тоже непросто. вот и возникли размышления, породившие данный топик.
после этого уточнения возможно обсуждение иных вариантов, со флешками или без... главное - как просто дешево и сердито решить задачу? разве что преподу создать свой собственный сайт и давать ссылку на него? или может быть еще какие-то гениальные решения кому-то придут в голову? одна голова хорошо, а много - лучше (хотя и не всегда, почему-то...).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
