Как подключить кнопку к ATMEGA8 на 20м
Непрочитано 14.04.2010, 10:33
toMishka
toMishka на пути к лучшему
По умолчанию Как подключить кнопку к ATMEGA8 на 20м
Добрый день, подскажите , как правильно подключить кнопку (контакты датчика) если она находится на расстоянии 20-30м.
toMishka вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 10:52
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ilya_sh на пути к лучшему
По умолчанию Re: как подключить кнопку к ATMEGA8 на 20м
Проводами.
Хотите подробнее - конкретней спрашивайте.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 10:53
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Например так (срисовано со входа промышленной охранной системы). Можно чуть упростить, конечно. Например, убрать D1, L1 и разрядник.
Последний раз редактировалось alexgap; 14.04.2010 в 10:55.
alexgap вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 11:05
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Еще правильнЕе через К293ЛП1А
http://www.proton-orel.ru/File/optron1/pdf/lp1.pdf
estet вне форума
toMishka
Сообщение от ilya_sh Посмотреть сообщение
Проводами.
понятно, что проводами,.. нужны ли дополнительные элементы, конденсаторы там, буферы какие нибудь...
toMishka вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 11:23
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Сообщение от toMishka Посмотреть сообщение
Например, если у Вас стоит датчик открытия двери в туалете , то кроме подтягивающего резистора можно ничего не ставить...
ilya_sh вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 11:45
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Проверенный на практике способ. Притянуть к общему проводу через резистор 3,3 кОм и подавать +5 В через кнопку. Провода от контактов реле идут в жгуте 220 В переменки. Делал и через делитель: 6,8 к на землю, а через 27 к подавал +24 В. На ноге МК получается около 4,8 В.
mironov вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 13:41
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Тогда лучше стабилитрон ставить где-то на 4.7, а то не всегда 24 именно 24
ilya_sh вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 16:36
mironov
Сказал спасибо: 13
С фирменного БП 24 всегда 24. И если стабилитрон, то на ноге будет 4,7 В. А у меня 0,3-0,6 В и ни какая помеха не страшна. А при замыкании контакта (авария) на ноге 4,8 В и все прекрасно работает на пром. объекте, где и сварочные аппараты и двигатели по 40-100 кВт.
mironov вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 09:58
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
По умолчанию Re: Как подключить кнопку к ATMEGA8 на 20м
Сообщение от mironov Посмотреть сообщение
На промконтроллерах мы применяем только 24в без всяких делителей. На то они и промышленные, чтобы работать по стандартам, а не с 5 вольтами.
ilya_sh вне форума
Как подключить один кварц на несколько микроконтроллеров dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 01.11.2011 18:42
Как правильно подключить гнездо наушников? Максим365 Видеотехника 1 22.02.2010 14:37
Как подключить АТС к ТЧ каналам связи FMK007 Автоматика и аппаратура связи 22 12.01.2010 19:16
Как подключить несколько телеков если телесигнал идет через модем по вайфаю на декодер телевизора? zna44 Видеотехника 2 17.11.2009 10:28
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
